Hledám servis nebo někoho kdo by dokázal najít závadu - má cenu to opravovat?
Jedná se o desku řídící jednotky vjezdové brány. Při manipulaci zedníky došlo k poškození desky. Vše jsem nafotil. Nemohu najít žádný servis, který to opravuje a neznám ani šikovného bastlíře, který by mi poradil
Jedná se o jednotku: SIMU RSA Hz
Popis závady: Připojí se 220V a deska je mrtvá - má zobrazovat C0 na displeji. Proměřeno viz toto vlákno.
Údajně manipulovali s pojistkou a hodně zatlačili když ji vraceli zpět.
Deska se zřejmě prohnula i když je dost pevná. Manipulace probíhala bez napájení a nic nehořelo nesmrdělo. Doufám, že to není komplet na vyhození...
Rád bych to svěřil odborníkovi poradíte na koho se obrátit? Praha nebo Praha východ nebo to pošlu balíkem kamkoliv.
Díky za pomoc
Velikost:
211.95 kB
Zobrazeno:
122 krát
Velikost:
277.16 kB
Zobrazeno:
122 krát
Naposledy upravil mpluky dne so říjen 12 2024, 7:43, celkově upraveno 7 krát.
Myslí, že je toho tazatel podle stylu dotazu schopen? Natož z měření něco vyvodit?
To asi nejsem. Můj dotaz spíše zní zdali je podle vás šance to opravovat a hledat závadu. Nebo někoho kdo by se na to mrknul za rozumné peníze. Nebo to rovnou vzdát a hledat novou jednotku. Tato se už neprodává, ale náhrad je spousta. Není to levná záležitost tak zkouším co se dá...
Nepřipojili byl jsem u toho. Bránu často otevírali a zavírali. Motor se přehodil do odstávky - prostě se zablokuje na 5minut aby se nepřehřál. No a oni místo toho aby se mne zeptali začali rumplovat s pojistkou. A něco na desce zlomili. pojistku jsem proměřil je za ní 220V. Trafo jede na sekundáru jsou napětí.
Každopádně si vyhodili jistič aby je to nekoplo když manipulovali s pojistkou, takže poku dto odešlo tak na prvotně mechanické poškození.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12717 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá říjen 11 2024, 23:00 Předmět:
njn . . .
403 - Přístup odmítnut!
Nemáte právo pro přístup do požadovaného adresáře. Buď neexistuje žádný dokument s obsahem (tzv. index), nebo je adresář chráněn proti čtení.
stáhni ty "jpg" a dej je sem přímo, nebo přes ten tvůj "google" . . .
