Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3462 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so únor 10 2024, 20:07 Předmět:
Ano, čočka je silikon který většinou vydrží 150C. Krátkodobě třeba i 175, Slušní výrobci udávají i reflow profil. Základ je dobré tavidlo a čistá deska/LED.
tu pájecí pastu Sn42 Bi58 s nízkou teplotou bych se s předehřevem nebál použít....
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9268 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st únor 21 2024, 19:03 Předmět:
Tak jsem to nakonec dal do pasty. Na předehřevu jsem nastavil cca 295 °C, počkal až se rozteče pod vývodama a pak ještě cca 10 sekund pro jistotu. Teď to testuju na katalogových 700 mA a vypadá to dobře. Samotná LEDka sice topí dost, ale ty 3 watty prostě znát budou.
Zaslal: pá březen 15 2024, 22:29 Předmět:
Jo, asi to byla dobrá volba. Mám to na docela velkým chladiči a je to v pohodě i při delším provozu. Spíchl jsem si k tomu SEPIC driver s LM3410X a ten teda topí dost. Myslím ten samotnej šváb. Asi jsem měl vzít pouzdro s thermal padem, ten SOT23-5 se moc nechladí.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4287 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt únor 27 2025, 21:52 Předmět:
teufel napsal(a):
Používal jsem ty LED jen připájené za vývody, pod středem teplovodivou pastu. V pohodě vydržely. Dřív se tyto LED dávaly do LED žárovek, tam střed také nebyl pájený
Nahrazoval jsem 40 W zářivky v ČS starém stropním svítidle čínskými COB LED 20W. Jen jsem silikonovou pastou namazal styčné plochy a přišrouboval vruty do plechu k plechové lakované základně. Stačí se vychladit, svítí to v pohodě.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6887 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: čt únor 27 2025, 22:17 Předmět:
Já to nedávno vyřešil tak, že jsem si udělal tišťák (pájení pasta+horkovzduch). Jsou tři v sérii napájené 12 V PWM, 3 W RGB ledka. Poslední v sérii se zaterminuje jumpery nebo na output konektoru. Spodní pad LEDky je připájen na rozlitou měď.
U těch COB ledek trochu celou věc komplikuje fakt, že celý chladič musíš mít důkladně chráněný proti dotyku nebo uzemněný, protože je prakticky na síťovém napětí (respektive izolační vzdálenosti jsou jen nějaké desetinky mm). A taky blikají, což může být v některých aplikacích problém.
Zaslal: so březen 01 2025, 11:31 Předmět:
Neblikají. Jsou připevněny na plechu, spojeném s nulovým vodičem. Vše v původním plastovém krytu. Svítidlo je na stropě, nedostupné ani náhodnému dotyku.
