předzesilovač pro gramec
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2022, 15:26    Předmět: Citovat
Blíží se to k finiši a je dodělána i možnost vstupního filtru!
Posílám kompletní schéma.
MPA1v0_left.pdf
 Soubor:  MPA1v0_left.pdf
 Velikost:  103.64 kB
 Staženo:  154 krát
MPA1v0_right.pdf
 Soubor:  MPA1v0_right.pdf
 Velikost:  99.4 kB
 Staženo:  110 krát
MPA1v0_main.pdf
 Soubor:  MPA1v0_main.pdf
 Velikost:  102.72 kB
 Staženo:  136 krát
Cust
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2022, 14:38    Předmět: Citovat
Tak snad hotovo...
Zkusil jsem sečíst i cenu součástek, pokud jsem neudělal chybu, tak preamp vyjde na cca 2200 Kč včetně krabičky, nutné připočítat tišťák, ten by se měl vlézt v číně do 200 Kč.
Zdroj včetně krabičky cca 1100 Kč, tišák snad taky do 200 Kč.
Během týdne se ozvu zájemcům přes sz a domluvíme podrobnosti. Ten týden je dán tím, že čekám na proplacení faktur - pokud bych udělal hromadný nákup teď, chybělo by mi na zmrzku pro děti. Smile
stínění je bez vrchních deklíků...
 Velikost:  220.67 kB
 Zobrazeno:  100 krát
Zelené trafo je TEZ, modré Talema, jdou tam vidět i montážní díry pro trafo Hahn.
 Velikost:  135.63 kB
 Zobrazeno:  72 krát
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2022, 15:40    Předmět: Citovat
Uvažuješ nad sériovou (komerční) výrobou nebo si chceš zachovat
výsadu unikátu?
Cust
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2022, 19:04    Předmět: Citovat
Pokud by se našel prodejce, tak no problema. Smile
PS, jak jsem psal o rozhozenych vstupech u aktudampu IV, tak to není průšvih. Díval jsem se teď na schéma a díky vysokému proudu přes vstupní tranzistory je to ok. Common mode je sice na horní hranici, ale ok.
Cust
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2022, 21:45    Předmět: Citovat
Zájemcům o desky jsem poslal mail, pokud někomu nepřišel, napište mi prosím znovu...
Cust
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2022, 16:00    Předmět: Citovat
Zdravím, dnes objednám výrobu desek...
Někdo z vás chtěl info, jak spočítat kondíky/odpory v RIAA charakteristice. U tohoto preampu je to trošku složitější, jelikož jakákoliv změna ovlivňuje téměř všechny nuly/póly přenosové charakteristiky. Npsal jsem kód v Octave/Matlab, který vám vykreslí přenosovou křivku ideální a skutečnou a spočítá odchylky od ideálních pólů a nul. Dominantní je druhý pól, který ovlivňuje celé audio pásmo. Ostatní jen část. Chyba umístění tohoto pólu je cca 0.8 %. Tato chyba způsobí rozdíl zhruba 0.03 dB odchylku od ideálu. Na 20 kHz to dělá zhruba 0.18 % v amplitudě (při -40 dB). Navíc tato chyba je téměř konstantní v celém audiopásmu, takže působí chybu zesílení - tedy funguje jen jako "volume".
kód:
%pkg load control;
%pkg load signal;
clear all;
C7 = 27.7e-9; %C7 je součet kondenzátorů C7 + C8 + C9
R15 = 27000;
R16 = 3975; % jedná se o součet odporů R16 a R17
C10 = 80e-9; % jedná se o součet kondenzátorů C10 + C11
RIAAreal = tf([C10*R16 1],[C7*C10*R15*R16 (C7*R15+C10*R15+C10*R16) 1]);
RIAAok = tf([0.000318 1], [0.00318 1]) * tf(1, [0.000075 1])
figure(1);
bode(RIAAreal, RIAAok);
[z, p, k] = tf2zp(RIAAreal);
%disp("nula:"), disp(1/z(1));
disp("odchylka v procentech od RIAA nuly: "), disp ((0.000318 - abs(1/z(1)))/(0.000318)*100 );
%disp("první pól:"), disp(1/p(1));
disp("odchylka v procentech od prvního RIAA pólu:"), disp((0.000075 - abs(1/p(1)))/0.000075*100);
%disp("druhý pól:"), disp(1/p(2));
disp("odchylka v procentech od druhého RIAA pólu:"), disp((0.00318 - abs(1/p(2)))/0.00318*100);
Je nutné mít nainstalovaný package signal a control! Pozor, frekvence je v rad/s, ne v Hz!
Hledání optimálních hodnot je hezká úloha. V octave/matlab jsem u složitějších (nelineárních) systémů na to používal genetické algoritmy. Ty optimum najdou co by dup, tak kdo chce, může si zaprogramovat.
Cust
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2022, 10:03    Předmět: Citovat
Tak cena desek, pokud se nestane nic dalšího:
preamp 110 Kč/ks
zdroj 140 Kč/ks
+ pošta/balení (asi 100 Kč)
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2022, 11:16    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Mně žádnej mail nepřišel, nic nespadlo ani do spamu, dostal jsem jen SZ, na kterou jsem pak odpovídal.
Chceš napsat požadavek na počet desek + adresu do SZ, nebo do mailu v profilu tady na fóru?
Cust
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2022, 12:02    Předmět: Citovat
Karle, omlouvám se. Kontroloval jsem maily, psal jsem ti na 100 let starý mail na atlasu a ty jak se dívám, funguješ teď na centrumu. Tak já sesmolím ještě něco hromadného, aby jste mi potvrdili objednávku součástek a už to pošlu na správný mail. Myslím, že součástky bude stačit objednat v pondělí. PCB z číny bude trvat trošku dýl... Klidně hoď požadavky do SZ, pak si to všichni potvrdíme přes mail...
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2022, 12:23    Předmět: Citovat
Nj, Atlas už je delší dobu mrtvej, já si vzpomínám, že mi nějak v době nástupu GPRD poslali sdělení, že si musím povinně udělat plnou registraci včetně adresy a telefonního čísla a málem i fotky do profilu - jinak že budou nuceni mi omezit možnosti, takže jsem je skopnul do propadliště dějin a jednoduše jsem rezignoval na jejich i tak pofidérní služby...
Cust
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 20:29    Předmět: Citovat
Tak jsem napsal emaily ohledně upřesnění objednávky, kdyby opět email někdo nedostal, ozvěte se prosím. Smile
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 21:42    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
…způsobí rozdíl zhruba 0.03 dB odchylku od ideálu. Na 20 kHz to dělá zhruba 0.18 % v amplitudě (při -40 dB). Navíc tato chyba je téměř konstantní v celém audiopásmu
10^(0,03/20)=1,00346 Very Happy
Cust
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2022, 21:44    Předmět: Citovat
jojo, mě to došlo pak, že jsem to omylem vydělil 40 a ne 20 (za to může ta závorka), ale už jsem to neopravoval... Smile šťouro
EDIT: správně je tedy chyba 0.35 %
Cust
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 11:46    Předmět: Citovat
ještě posílám výrobní podklady pro krabičku pro preamp
nechal jsem to vyrobit v MK Plexi
PlexiBox-User_Drawings.pdf
 Soubor:  PlexiBox-User_Drawings.pdf
 Velikost:  32 kB
 Staženo:  90 krát
Cust
PříspěvekZaslal: pá září 02 2022, 1:43    Předmět: Citovat
Další pokroky:
- osadil jsem zdroj - funkční na první dobrou
- osadil jsem zdrojovou část preampu - použil jsem jiný stabilizátor pro 10 V, jelikož to NCV je aktuálně nedostupné
- zapomněl jsem koupit fóliáky 1 nF Wink
Strana 6 z 9
