Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne červenec 31 2022, 14:38 Předmět:
Tak snad hotovo...
Zkusil jsem sečíst i cenu součástek, pokud jsem neudělal chybu, tak preamp vyjde na cca 2200 Kč včetně krabičky, nutné připočítat tišťák, ten by se měl vlézt v číně do 200 Kč.
Zdroj včetně krabičky cca 1100 Kč, tišák snad taky do 200 Kč.
Během týdne se ozvu zájemcům přes sz a domluvíme podrobnosti. Ten týden je dán tím, že čekám na proplacení faktur - pokud bych udělal hromadný nákup teď, chybělo by mi na zmrzku pro děti.
stínění je bez vrchních deklíků...
Velikost:
220.67 kB
Zobrazeno:
100 krát
Zelené trafo je TEZ, modré Talema, jdou tam vidět i montážní díry pro trafo Hahn.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne červenec 31 2022, 15:40 Předmět:
Uvažuješ nad sériovou (komerční) výrobou nebo si chceš zachovat
výsadu unikátu? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne červenec 31 2022, 19:04 Předmět:
Pokud by se našel prodejce, tak no problema.
PS, jak jsem psal o rozhozenych vstupech u aktudampu IV, tak to není průšvih. Díval jsem se teď na schéma a díky vysokému proudu přes vstupní tranzistory je to ok. Common mode je sice na horní hranici, ale ok.
Zaslal: st srpen 10 2022, 16:00 Předmět:
Zdravím, dnes objednám výrobu desek...
Někdo z vás chtěl info, jak spočítat kondíky/odpory v RIAA charakteristice. U tohoto preampu je to trošku složitější, jelikož jakákoliv změna ovlivňuje téměř všechny nuly/póly přenosové charakteristiky. Npsal jsem kód v Octave/Matlab, který vám vykreslí přenosovou křivku ideální a skutečnou a spočítá odchylky od ideálních pólů a nul. Dominantní je druhý pól, který ovlivňuje celé audio pásmo. Ostatní jen část. Chyba umístění tohoto pólu je cca 0.8 %. Tato chyba způsobí rozdíl zhruba 0.03 dB odchylku od ideálu. Na 20 kHz to dělá zhruba 0.18 % v amplitudě (při -40 dB). Navíc tato chyba je téměř konstantní v celém audiopásmu, takže působí chybu zesílení - tedy funguje jen jako "volume".
kód:
%pkg load control;
%pkg load signal;
clear all;
C7 = 27.7e-9; %C7 je součet kondenzátorů C7 + C8 + C9
R15 = 27000;
R16 = 3975; % jedná se o součet odporů R16 a R17
C10 = 80e-9; % jedná se o součet kondenzátorů C10 + C11
[z, p, k] = tf2zp(RIAAreal);
%disp("nula:"), disp(1/z(1));
disp("odchylka v procentech od RIAA nuly: "), disp ((0.000318 - abs(1/z(1)))/(0.000318)*100 );
%disp("první pól:"), disp(1/p(1));
disp("odchylka v procentech od prvního RIAA pólu:"), disp((0.000075 - abs(1/p(1)))/0.000075*100);
%disp("druhý pól:"), disp(1/p(2));
disp("odchylka v procentech od druhého RIAA pólu:"), disp((0.00318 - abs(1/p(2)))/0.00318*100);
Je nutné mít nainstalovaný package signal a control! Pozor, frekvence je v rad/s, ne v Hz!
Hledání optimálních hodnot je hezká úloha. V octave/matlab jsem u složitějších (nelineárních) systémů na to používal genetické algoritmy. Ty optimum najdou co by dup, tak kdo chce, může si zaprogramovat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32076 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 11 2022, 11:16 Předmět:
Cust napsal(a):
Zájemcům o desky jsem poslal mail, pokud někomu nepřišel, napište mi prosím znovu...
Mně žádnej mail nepřišel, nic nespadlo ani do spamu, dostal jsem jen SZ, na kterou jsem pak odpovídal.
Chceš napsat požadavek na počet desek + adresu do SZ, nebo do mailu v profilu tady na fóru? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt srpen 11 2022, 12:02 Předmět:
Karle, omlouvám se. Kontroloval jsem maily, psal jsem ti na 100 let starý mail na atlasu a ty jak se dívám, funguješ teď na centrumu. Tak já sesmolím ještě něco hromadného, aby jste mi potvrdili objednávku součástek a už to pošlu na správný mail. Myslím, že součástky bude stačit objednat v pondělí. PCB z číny bude trvat trošku dýl... Klidně hoď požadavky do SZ, pak si to všichni potvrdíme přes mail...
Zaslal: čt srpen 11 2022, 12:23 Předmět:
Nj, Atlas už je delší dobu mrtvej, já si vzpomínám, že mi nějak v době nástupu GPRD poslali sdělení, že si musím povinně udělat plnou registraci včetně adresy a telefonního čísla a málem i fotky do profilu - jinak že budou nuceni mi omezit možnosti, takže jsem je skopnul do propadliště dějin a jednoduše jsem rezignoval na jejich i tak pofidérní služby... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6114 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so srpen 13 2022, 21:42 Předmět:
Cust napsal(a):
…způsobí rozdíl zhruba 0.03 dB odchylku od ideálu. Na 20 kHz to dělá zhruba 0.18 % v amplitudě (při -40 dB). Navíc tato chyba je téměř konstantní v celém audiopásmu
Zaslal: pá září 02 2022, 1:43 Předmět:
Další pokroky:
- osadil jsem zdroj - funkční na první dobrou
- osadil jsem zdrojovou část preampu - použil jsem jiný stabilizátor pro 10 V, jelikož to NCV je aktuálně nedostupné
- zapomněl jsem koupit fóliáky 1 nF
