DAB - digitální rádio
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 44, 45, 46  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Digitální rozhlas
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 20:30    Předmět: Citovat
A co analog, ten se bude vypínat?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 23:10    Předmět: Citovat
V jedné prodejně s plechovou střechou a stěnami jsem omrknul DAB+ rádio Sony XDR-S41D DAB+.
https://memristor.rajce.idnes.cz/Sony_XDR-S41D_DAB_radio
Bohužel se kvůli nevhodné ocelové budově nepodařilo nic naladit. Ten joystick je nešťastný, připomíná staré mobilní telefony tak z roku 2003. Ovládá se trochu blbě.
Jinak rádio je spíše takové kapesní, na ozvučení celé kuchyně asi není zamýšleno.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 20:56    Předmět: Citovat
Omrknul jsem i Panasonic RF-D100BT a chytal s ním DAB+ v plechové prodejně. FM jsem bohužel nechytil vůbec!
https://memristor.rajce.idnes.cz/Panasonic_RF-D100BT_DAB_radio
Po vyřešení problémů se dvěma ovládacími kolečky (výměna / nasunutí bužírky apod.) je to docela pěkné malé rádio, vhodné do ložnice nebo do kuchyně.
Výhody:
Regulace hlasitosti je jemná, má 50 kroků.
Nějaký nadměrný šum jsem nezaznamenal.
Jede i na 4 C články.
Asi dobrý zvuk. Ale reproduktory mají průměr jenom 6,5cm. Zázraky nečekejte.
Pěkný LCD displej s bílým podsvícením. (Na fotce vypadá do modra, ale to jenom zkresluje můj fotoaparát.)
Citlivý tuner. Sice to ukazovalo slabej signál, ale hrálo to na DAB+ furt. Jiná dvě DAB+ rádia (Sony XDR-S41D, TechniSat DigitRadio 450) nechytila nic.
Nevýhody:
Dvě kolečka pro ovládání hlasitosti a ladění jsou malá, hladká a jsou ztuha! Takže se jimi otáčí docela blbě a nesnadno!! Pomohlo by nasunout na ně velkou silikonovou bužírku nebo rovnou obě kolečka nahradit většími! Něco podobnýho jsem viděl poprvé.
Nemá samostatné ovládání BASS, TREBLE.
Pro nastavení ekvalizéru s různými režimy (Flat/Heavy/Soft/Clear/Vocal)je nutno vlézt kamsi hluboko do menu. Fakt by se na to hodilo samostatné tlačítko. A bylo by fajn, kdyby šlo nastavit potlačení výšek.
LCD displej je lesklej jako zrcadlo. Přijde mi, že to nevadí, ale nemuselo by to být.
Neumí přehrávat hudbu z USB disku.
Jenom 5 předvoleb.
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne listopad 10 2019, 0:14, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2019, 16:01    Předmět: Citovat
SILVERCREST SBDB 5 A1: VELMI LEVNÉ STAVEBNÍ RÁDIO S DAB A ODOLNOSTÍ IP45
Na tenhle test jsem se hodně těšil. Na takto levný přístroj totiž v této kategorii nenarazíte každý den a vedle obou tunerů je zabudováno i Bluetooth, což se určitě také hodí.
Ve vojenské zelené dorazil přijímač značky Silvercrest, která patří řetězci Lidl a má myslím už solidní jméno především díky svým internetovým přijímačům. Za kulantních 1490 Kč dostanete rádio se sklopitelnou opěrkou a jedním reproduktorem krytým nesnímatelnou kovovou mřížkou pracující v pásmech VKV/FM a DAB/DAB+. Zabudováno je i zmiňované Bluetooth ve verzi 4.2 pro streamování muziky typicky z mobilu a na zadní straně najdete ještě schránku dovolující připojení mobilu přes audio vstup typu jack. A protože je poměrně velká a uzaviratelná, umístíte do ní i dosti rozměrný přístroj.
Český rozhlas letos spustí dalších devět vysílačů DAB+ Wink
Honza - kokúň
__________________________
kokun
PříspěvekZaslal: út červen 11 2019, 10:51    Předmět: Citovat
DIGITÁLNÍ ROZHLAS NA ROZCESTÍ: CO SE STANE V ROCE 2025, KDY KONČÍ SOUČASNÉ FM LICENCE? Wink
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2019, 17:08    Předmět: Citovat
TECHNISAT TECHNIRADIO SOLAR PŘEDSTAVUJE DAB NA SOLÁRNÍ „POHON“
Přijímače digitálního rozhlasu mají mnoho různých provedení, včetně odolných venkovních. Přijímačů dobíjených přes integrovaný solární článek je však pomálu.
https://smartgreenshop.co.uk/powerplus-stork.html
https://www.amazon.co.uk/Roberts-DAB-Digital-Solar-Radio/dp/B003GM62PQ
TechniSat chystá digitální rádio se solárním panelem
Jak vidíte ze zatím velmi špatného snímku, TechniRadio Solar je řešen trochu netradičně na výšku ...
 Velikost:  26.77 kB
 Zobrazeno:  110 krát
Že by konkurence? :-)
 Velikost:  140.9 kB
 Zobrazeno:  118 krát
Honza - kokúň
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 0:32    Předmět: Citovat
Do prodeje už jde Panasonic RX-D70BT.
https://www.panasonic.com/cz/consumer/audio-video/radia/radioprijimace/rx-d70bt.html
https://www.alza.cz/panasonic-rx-d70bt-d5621997.htm?o=1
https://www.czc.cz/panasonic-rx-d70bteg-cerna/259087/produkt
Na webu výrobce jde stáhnout návod. Dám ho i sem.
https://uloz.to/file/Vx0dIAcw4ibJ/rx-d70bt-panasonic-dab-cz-pdf
geograf
Založen: Jun 15, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 7:42    Předmět: Citovat
Včera spustili spoustu nových DAB vysílačů
http://www.digitalradiodab.cz
http://www.digitalradiodab.cz/seznam-vysilacu.html
kokun
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 9:01    Předmět: Citovat
Jj:
ČESKÝ ROZHLAS VÝRAZNĚ ROZŠIŘUJE DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ SVOJÍ SÍTĚ ČRO DAB+, NALADÍ JI UŽ 80 % POPULACE
UVNITŘ MAPY POKRYTÍ – Nově se signál digitální sítě Českého rozhlasu dostane do jižních Čech, na střední a zbytek jižní Moravy, na Zlínsko a Jáchymovsko.
V ČR spustili 9 nových DAB+ vysielačov, niektoré naladíme aj na Slovensku
Aktuální pokrytí sítě ČRo DAB+ a její rozdělení na českou a moravskou část (Zdroj: ČRo)
 Velikost:  120.47 kB
 Zobrazeno:  129 krát
Honza - kokúň
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 22:23    Předmět: Citovat
Panasonic RF-D70BT už je vystavený např. v některých prodejnách Electroworld. Krátce jsem ho tam omrknul. Bohužel se nepodařilo naladit žádou DAB+ stanici kvůli plechové budově. Ale jednu FM stanici jsem chytil a hrálo to asi dobře.
Zvuk se zdá být OK. Fotky zatím nemám... Ale zarazilo mě, že grafický LCD displej je inverzní, málo podsvícený a proto hůře čitelný. Alespoň v jasně osvětlené prodejně se mi to tak jevilo.
https://www.electroworld.cz/panasonic-rx-d70bt-cerny?gclid=EAIaIQobChMIrNDx0obe5QIVy-F3Ch14LwGuEAMYAiAAEgLMmPD_BwE
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 23:45    Předmět: Citovat
Zajímavé no, už jste to někdo zkoušel poslouchat za jízdy v autě?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2019, 0:14    Předmět: Citovat
Heh, auto zatím nemám.
geograf
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2019, 12:17    Předmět: Citovat
V nové dodávce to máme. Přijímáme TELEKO z Olomouce a CRo z Kojálu. Při naladění Radiožurnálu se automaticky podle síly signálu přepíná mezi DAB+ a FM, přepnutí je naprosto bez prodlevy a nelze postřehnout. Jedině pokud se na to zaměřím tak zaznamenám více výšek u DAB+.
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2019, 17:05    Předmět: Citovat
Tak jsem po přečtení pár posledních příspěvků v tomto vlákně šel do auta vyzkoušet ten DAB. No krom radiožurnálu, respektive stanic Českého rozhlasu jsem nic jiného nenašel. Nicméně i těch ČRo tam je cca kolem 10... Některé mají ještě v názvu "test"... Uložil jsem si zatím jen 3. Klasický Radiožurnál, ČRo Brno a ČRo Region. Pak tam byl Vltava, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, DDur, Pardubice, Plzeň, Jazz... A nevím co všechno. Myslím, že to byl komplet seznam různých stanic ČRo... No vlastně komplet asi není. Chtěl jsem si totiž uložit ČRo Zlín. A ten tam není i když ve Zlíně je DAB vysílač... Tak uvidíme jak to půjde dál... Smile
geograf
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2019, 17:59    Předmět: Citovat
u mě takto
 Velikost:  115.19 kB
 Zobrazeno:  131 krát
 Velikost:  119.28 kB
 Zobrazeno:  128 krát
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Digitální rozhlas Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 25 z 46
