Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7894 Bydliště: Earth
Zaslal: pá květen 17 2019, 23:10 Předmět:
V jedné prodejně s plechovou střechou a stěnami jsem omrknul DAB+ rádio Sony XDR-S41D DAB+.
https://memristor.rajce.idnes.cz/Sony_XDR-S41D_DAB_radio
Bohužel se kvůli nevhodné ocelové budově nepodařilo nic naladit. Ten joystick je nešťastný, připomíná staré mobilní telefony tak z roku 2003. Ovládá se trochu blbě.
Jinak rádio je spíše takové kapesní, na ozvučení celé kuchyně asi není zamýšleno. _________________ 010203
Zaslal: so květen 18 2019, 20:56 Předmět:
Omrknul jsem i Panasonic RF-D100BT a chytal s ním DAB+ v plechové prodejně. FM jsem bohužel nechytil vůbec!
https://memristor.rajce.idnes.cz/Panasonic_RF-D100BT_DAB_radio
Po vyřešení problémů se dvěma ovládacími kolečky (výměna / nasunutí bužírky apod.) je to docela pěkné malé rádio, vhodné do ložnice nebo do kuchyně.
Výhody:
Regulace hlasitosti je jemná, má 50 kroků.
Nějaký nadměrný šum jsem nezaznamenal.
Jede i na 4 C články.
Asi dobrý zvuk. Ale reproduktory mají průměr jenom 6,5cm. Zázraky nečekejte.
Pěkný LCD displej s bílým podsvícením. (Na fotce vypadá do modra, ale to jenom zkresluje můj fotoaparát.)
Citlivý tuner. Sice to ukazovalo slabej signál, ale hrálo to na DAB+ furt. Jiná dvě DAB+ rádia (Sony XDR-S41D, TechniSat DigitRadio 450) nechytila nic.
Nevýhody: Dvě kolečka pro ovládání hlasitosti a ladění jsou malá, hladká a jsou ztuha! Takže se jimi otáčí docela blbě a nesnadno!! Pomohlo by nasunout na ně velkou silikonovou bužírku nebo rovnou obě kolečka nahradit většími! Něco podobnýho jsem viděl poprvé.
Nemá samostatné ovládání BASS, TREBLE.
Pro nastavení ekvalizéru s různými režimy (Flat/Heavy/Soft/Clear/Vocal)je nutno vlézt kamsi hluboko do menu. Fakt by se na to hodilo samostatné tlačítko. A bylo by fajn, kdyby šlo nastavit potlačení výšek.
LCD displej je lesklej jako zrcadlo. Přijde mi, že to nevadí, ale nemuselo by to být.
Neumí přehrávat hudbu z USB disku.
Jenom 5 předvoleb. _________________ 010203
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne listopad 10 2019, 0:14, celkově upraveno 1 krát.
Na tenhle test jsem se hodně těšil. Na takto levný přístroj totiž v této kategorii nenarazíte každý den a vedle obou tunerů je zabudováno i Bluetooth, což se určitě také hodí.
Ve vojenské zelené dorazil přijímač značky Silvercrest, která patří řetězci Lidl a má myslím už solidní jméno především díky svým internetovým přijímačům. Za kulantních 1490 Kč dostanete rádio se sklopitelnou opěrkou a jedním reproduktorem krytým nesnímatelnou kovovou mřížkou pracující v pásmech VKV/FM a DAB/DAB+. Zabudováno je i zmiňované Bluetooth ve verzi 4.2 pro streamování muziky typicky z mobilu a na zadní straně najdete ještě schránku dovolující připojení mobilu přes audio vstup typu jack. A protože je poměrně velká a uzaviratelná, umístíte do ní i dosti rozměrný přístroj.
Přijímače digitálního rozhlasu mají mnoho různých provedení, včetně odolných venkovních. Přijímačů dobíjených přes integrovaný solární článek je však pomálu.
UVNITŘ MAPY POKRYTÍ – Nově se signál digitální sítě Českého rozhlasu dostane do jižních Čech, na střední a zbytek jižní Moravy, na Zlínsko a Jáchymovsko.
Zaslal: so listopad 09 2019, 22:23 Předmět:
Panasonic RF-D70BT už je vystavený např. v některých prodejnách Electroworld. Krátce jsem ho tam omrknul. Bohužel se nepodařilo naladit žádou DAB+ stanici kvůli plechové budově. Ale jednu FM stanici jsem chytil a hrálo to asi dobře.
Zvuk se zdá být OK. Fotky zatím nemám... Ale zarazilo mě, že grafický LCD displej je inverzní, málo podsvícený a proto hůře čitelný. Alespoň v jasně osvětlené prodejně se mi to tak jevilo.
https://www.electroworld.cz/panasonic-rx-d70bt-cerny?gclid=EAIaIQobChMIrNDx0obe5QIVy-F3Ch14LwGuEAMYAiAAEgLMmPD_BwE _________________ 010203
Založen: Jun 15, 2004 Příspěvky: 174 Bydliště: tade na Hané (JN89OK)
Zaslal: ne listopad 10 2019, 12:17 Předmět:
V nové dodávce to máme. Přijímáme TELEKO z Olomouce a CRo z Kojálu. Při naladění Radiožurnálu se automaticky podle síly signálu přepíná mezi DAB+ a FM, přepnutí je naprosto bez prodlevy a nelze postřehnout. Jedině pokud se na to zaměřím tak zaznamenám více výšek u DAB+.
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 639 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: ne listopad 10 2019, 17:05 Předmět:
Tak jsem po přečtení pár posledních příspěvků v tomto vlákně šel do auta vyzkoušet ten DAB. No krom radiožurnálu, respektive stanic Českého rozhlasu jsem nic jiného nenašel. Nicméně i těch ČRo tam je cca kolem 10... Některé mají ještě v názvu "test"... Uložil jsem si zatím jen 3. Klasický Radiožurnál, ČRo Brno a ČRo Region. Pak tam byl Vltava, Hradec Králové, Ostrava, Olomouc, DDur, Pardubice, Plzeň, Jazz... A nevím co všechno. Myslím, že to byl komplet seznam různých stanic ČRo... No vlastně komplet asi není. Chtěl jsem si totiž uložit ČRo Zlín. A ten tam není i když ve Zlíně je DAB vysílač... Tak uvidíme jak to půjde dál...
