Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7926 Bydliště: Earth
Zaslal: so říjen 07 2017, 20:52 Předmět:
Ta zářivková tělesa jsou nová? Jsou umístěna ve vlhkém prostředí? Jsou uzemněná nebo přimontovaná např. na ocelovou traverzu na stropě? _________________ 010203
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 421 Bydliště: Karviná
Zaslal: so říjen 07 2017, 20:56 Předmět:
Předpokládám, že se jedná o starší zářivkové tělesa. U svorkovnice budou kulaté T????(namůžu si vzpomenout na typ) kondenzátory. Většinou už ve tvém případě vizuálně uvidíš, že jsou vyteklé. Ve fabrice je na Fi - čkách nemáme, ale když se upeče tlumivka nebo kondík, ve větvi s 10 - 15 tělesy na jistič, je o nerv-robotu postaráno.
Zaslal: so říjen 07 2017, 21:17 Předmět:
Hydrawerk - radioelectrum píše, že mu to vyhazuje při vypnutí, takže předpokládám, že v mokru by chránič vybavil během provozu-po zapnutí vypínače. Nové typy těles, jsou většinou plastové - všechny (i staré) s L, N a PE svorkou. Nemáme foto tělesa takže zkusím hádat, že se jedná o starší typ, s plechovou základnou. Startéry jsou v plastu, pak ještě tlumivka - spíš bych bral ten vadný kondík.
Zaslal: po říjen 09 2017, 22:54 Předmět:
Ja by som to tipoval buď na kompenzačný kondík, alebo ak je tam osadený aj trojvývodový odrušovací kondík. V oboch prípadoch sa pri vypínaní neónov môže v tlmivke naindukovať dosť vysoké napätie, ktoré spôsobí prieraz v staršom kondenzátore, časť tohto impulzu môže prejsť cez N a PE, čím spoľahlivo vyhodí Fíčko. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
