Vyriesene, vymazat. Dakujem
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 21:07    Předmět: Vyriesene, vymazat. Dakujem Citovat
mam jeden 200W atx-ku a chcel by som z nej urobit taku mini bodovacku aby som mohol malicke a tenucke plechy bodovat. poradte nejake finty, ako na to.
Naposledy upravil Puma17 dne so březen 08 2008, 16:05, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 21:20    Předmět: Citovat
Zjisti si v první řadě jaký výkon k prohřátí plechu je potřeba a pak si to porovnej s výkonem zdroje ATX (cca 600W max). Bodovačka potřebuje obrovský proud na odporu řádu jednotek nebo desítek miliohmu. Takže i kdyby ti zdroj vyhovoval výkonově, musel bys odstranit sekundární vinutí a nahradit ho lanem nebo tlustou fólií. Problém je už to, nepoztrácet výkon na úbytcích k bodovacím kleštinám.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2007, 6:31    Předmět: Citovat
Až ti to dáva 80A tak neni problém. Zvárať môžeš. Lebo ten plech musíš roztaviť , aby držal zvar.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2007, 7:34    Předmět: Citovat
Na zbodování dvou ocelových plechů 1 mm silných je potřeba minimálně 2000 Ampér.
Ve škole jsme měli model bodovky, kterým šly dost nekvalitně zbodnout dvě žiletky. Dávala asi 200 A.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2007, 8:11    Předmět: Citovat
malý výkon se dá obejít použitím baterie pořádných kondů a chlapáckým tyristorem. Tyristor teda bude mít honičku. Nějaký návod je na http://www.philpem.me.uk/elec/welder/ na konci článku jsou další odkazy.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2007, 10:10    Předmět: Citovat
Vačšina bodovačiek má ako sekundár jeden závit, ale ten zaberá tak 2/5-ini okienka trafa. Aby sa kontakty nelepili na plech, sú medené. A majú vodné chladenie. Pravda pri malom počte zvarov sa stihnú snáď ochladiť. Pre tenké plechy by možno šlo použiť transformátor 300-500W, ale prerábať ATX zdroj chce zmeniť podstatu zdroja.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 17 2007, 16:32    Předmět: Citovat
ahoj,
ten svářecí proud je závislý od plochy těch přítlačných elektrod,jinými slovy,když ke svařování použiješ jehly,tak ti stačí minimální proud.samozřejmě snížíš pevnost toho sváru.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
