speciální NiMh baterie??
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 26 2022, 20:24    Předmět: speciální NiMh baterie?? Citovat
Dostali se ke mě na opravu bezdrátová sluchátka Philips. Výrobce požaduje (na štítku i v návodu) použití výhradně nabíjecích baterií "Philips SBC HB550S". Bateriový prostor ve sluchátkách má navíc ještě třetí kontakt, který je připojen do desky s elektronikou. A vypadá to že ty správné baterie musí mít odizolován, kousek válcové části u minus pólu, protože ten kdo tam přede mnou dal jiné baterie než ty doporučované tak "baterie odizoloval". Dokonce se prodávají i jiné baterie které tento požadavek splňují https://www.amazon.co.uk/Headphone-Battery-Compatible-PHILIPS-750-mAh-colour-white/dp/B00QMIK1DK
Nevím jestli se s tímhle někdo setkal, ale já to vidím poprvé a koukám na to jak blázen Shocked
 Velikost:  112.61 kB
 Zobrazeno:  94 krát
 Velikost:  167.45 kB
 Zobrazeno:  101 krát
 Velikost:  115.37 kB
 Zobrazeno:  92 krát
 Velikost:  69.02 kB
 Zobrazeno:  118 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 26 2022, 20:33    Předmět: Citovat
Uz jsem to na cemsi videl. Asi se ucili u Apple Smile
Odrizni ten kousek folie na baterii dal to neres.
Uz som to niekde videl. Je to hlavne ochrana proti blbcom, co tam daju alkalicke baterie a potom sa divia.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: st leden 26 2022, 20:40    Předmět: Citovat
Bývá to i v některých bezdrátových telefonech. Čepička je jasná, to je PLUS, pružinka je MÍNUS a boční kontakt je nabíjecí. Je to proto, aby se nenabíjely alkalické nebo zinkové baterie, které tam často uživatelé dávají. Philips si za svoje speciální články nechá pěkně zaplatit, ale samozřejmě není problém uříznout cca 5-6mm fólie i z levnějších ACU.
Řešili jsme to před cca 10 lety tady.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 26 2022, 21:47    Předmět: Citovat
Mal som to v nejakom discmane, odizolovany - pol umoznoval nabijanie akumulatorov priamo v pristroji... Nieje niekde v navode o tom zmienka?
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 5:00    Předmět: Citovat
Taky mám philips sluchátka se stejným provedením. Klekla jedna baterka tak jsem dal normální jinou nabíjecí. Ten boční kontakt je zapojený přes diodu. V provozu jsou oba kontakty propojené vlastním záporným pólem baterky tak jsem je propájel a funguje to bez obnažování záporného pole baterky.
 Velikost:  84.66 kB
 Zobrazeno:  103 krát
sr71
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 8:14    Předmět: Citovat
Sluchátka o kterých píšu jsou Philips SHC8525, nemáte je někdo? Vypadá to že mají problém s dobíjením baterií. Po vložení sluchátek do podstavce začne blikat zelená LED charging, a bliká stále (i když je nechám v podstavci třeba den), dle manuálu to ale vypadá že by měla svítit, ne blikat.
A ta druhá LED power v podstavci mi nesvít vůbec. Potřeboval bych vědět co tam kdy má a nemá svítit, manuál mi připadá zmatený.
keemo
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 12:42    Předmět: Citovat
A mas odhaleny -pol na akumulatorech?
sr71
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 14:30    Předmět: Citovat
ano
