Zaslal: st leden 26 2022, 20:24 Předmět: speciální NiMh baterie??
Dostali se ke mě na opravu bezdrátová sluchátka Philips. Výrobce požaduje (na štítku i v návodu) použití výhradně nabíjecích baterií "Philips SBC HB550S". Bateriový prostor ve sluchátkách má navíc ještě třetí kontakt, který je připojen do desky s elektronikou. A vypadá to že ty správné baterie musí mít odizolován, kousek válcové části u minus pólu, protože ten kdo tam přede mnou dal jiné baterie než ty doporučované tak "baterie odizoloval". Dokonce se prodávají i jiné baterie které tento požadavek splňují https://www.amazon.co.uk/Headphone-Battery-Compatible-PHILIPS-750-mAh-colour-white/dp/B00QMIK1DK
Nevím jestli se s tímhle někdo setkal, ale já to vidím poprvé a koukám na to jak blázen
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 546 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 26 2022, 20:40 Předmět:
Bývá to i v některých bezdrátových telefonech. Čepička je jasná, to je PLUS, pružinka je MÍNUS a boční kontakt je nabíjecí. Je to proto, aby se nenabíjely alkalické nebo zinkové baterie, které tam často uživatelé dávají. Philips si za svoje speciální články nechá pěkně zaplatit, ale samozřejmě není problém uříznout cca 5-6mm fólie i z levnějších ACU.
Řešili jsme to před cca 10 lety tady.
Taky mám philips sluchátka se stejným provedením. Klekla jedna baterka tak jsem dal normální jinou nabíjecí. Ten boční kontakt je zapojený přes diodu. V provozu jsou oba kontakty propojené vlastním záporným pólem baterky tak jsem je propájel a funguje to bez obnažování záporného pole baterky.
Velikost:
84.66 kB
Zobrazeno:
103 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Sluchátka o kterých píšu jsou Philips SHC8525, nemáte je někdo? Vypadá to že mají problém s dobíjením baterií. Po vložení sluchátek do podstavce začne blikat zelená LED charging, a bliká stále (i když je nechám v podstavci třeba den), dle manuálu to ale vypadá že by měla svítit, ne blikat.
A ta druhá LED power v podstavci mi nesvít vůbec. Potřeboval bych vědět co tam kdy má a nemá svítit, manuál mi připadá zmatený.
