Není to znatelné, leda s uchem až na reproduktoru, jak se obyčejně rádio neposlouchá. Ta bedýnka už moc zvlnění nevyzáří. Když už bych řešil nedokonalou filtraci, tak techničtěji než zvětšením kapacity natvrdo, třeba dalším RC filtrem. Ono to rádio má jako LC člen v napájení část vinutí výstupního trafa, při vhodných poměrech se část zvlnění vykompenzuje.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: út leden 25 2022, 13:50 Předmět:
Ten lak je v pohodě, nic bych s ním nedělal. Horší je, když se začne odlupovat od dřeva, nejprve to v tom místě zesvětlá a posléze ten kus vypadne. Jinak lze to napravit např. přetřením hodně řídkým nitrolakem nebo lněným olejem, ale chce to vyzkoušet na skrytém místě.
Po vložení do Sonetu Duo se v úplné tmě objeví náznak překrývajících se výsečí, tam kde zdravé oko normálně září, takže lampička to má evidentně za sebou.
Malá aplikace original šelaku s tím nic viditelně neudělala. Asi to nechám tak, není to tak zásadní estetický průser a rádio je jinak dobrý.
Podařilo se mi najít tento typ prehistorické hranaté feritky se stejným počtem závitů vf lanka, nějak to hraje.
Naproti tomu se mi asi nepodaří nové magické oko, různé eshopy které to zdánlivě nabízejí, zdá se mají nějaké svoje vnitřní problémy a na objednávku nereagujou.
Ono je tu vůbec dost přeeshopováno.
Zaslal: st leden 26 2022, 16:56 Předmět:
Vyrob to z ledek. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt leden 27 2022, 13:44 Předmět:
No co, kdybys vadnou rozřízl a rozumně tam poslal třeba zelenej laser, byl bys ještě slavnej, protože jako bonus by byl disko-efekt. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
K dobovému rádiu takové pojmy vůbec nepatří a jestli o něco nestojím, tak o slávu
Tohle sice není až takový veterán, takřka můj současník, ale i tam se k tomu hodí spíš jazz, big band nebo maximálně časní Beatles. Žádný disco lasery a takovej humus.
K tomu brumu a zvlnění. Přidal jsem elyt 33u na začátek a mezi něj a původní první elyt pak odpor 120 ohm, zbytek brumu to sundalo zásadně.
Tak aby se to někam pohnulo, využil jsem nabídku prodejny aku-bat a zakoupil ruský ekvivalent magického oka 6E1P. Tímto je Melódia zase v plné kondici. Ochotným kolegům za spolupráci dík.
Strana 2 z 3
