Tesla Melódia
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 10:31    Předmět: Citovat
Však toto nejsou hifistroje . Naschvál si zkus poslechnout "ticho" bez přídavného elytu a s ním . Asi budeš překvapen .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 10:41    Předmět: Citovat
Není to znatelné, leda s uchem až na reproduktoru, jak se obyčejně rádio neposlouchá. Ta bedýnka už moc zvlnění nevyzáří. Když už bych řešil nedokonalou filtraci, tak techničtěji než zvětšením kapacity natvrdo, třeba dalším RC filtrem. Ono to rádio má jako LC člen v napájení část vinutí výstupního trafa, při vhodných poměrech se část zvlnění vykompenzuje.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 13:50    Předmět: Citovat
Ten lak je v pohodě, nic bych s ním nedělal. Horší je, když se začne odlupovat od dřeva, nejprve to v tom místě zesvětlá a posléze ten kus vypadne. Jinak lze to napravit např. přetřením hodně řídkým nitrolakem nebo lněným olejem, ale chce to vyzkoušet na skrytém místě.
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 13:58    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Nejde magické oko totálně, setkal jsem se už se zesláblými ale nikdy takhle do nuly, přitom žhavení funguje a vakuum snad je neporušené.
Změř ho, jestli se podle AVC mění napětí na první anodě. Ale spíš bude v čoudu luminofor, jinak by se aspoň někde zeleň objevila.
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 14:52    Předmět: Citovat
Spíš bude bezemisní . Za cenu nového jdu alespoň 4x na pivo .
Crifodo
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 16:40    Předmět: Citovat
Po vložení do Sonetu Duo se v úplné tmě objeví náznak překrývajících se výsečí, tam kde zdravé oko normálně září, takže lampička to má evidentně za sebou.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st leden 26 2022, 16:31    Předmět: Citovat
Malá aplikace original šelaku s tím nic viditelně neudělala. Asi to nechám tak, není to tak zásadní estetický průser a rádio je jinak dobrý.
Podařilo se mi najít tento typ prehistorické hranaté feritky se stejným počtem závitů vf lanka, nějak to hraje.
Naproti tomu se mi asi nepodaří nové magické oko, různé eshopy které to zdánlivě nabízejí, zdá se mají nějaké svoje vnitřní problémy a na objednávku nereagujou.
Ono je tu vůbec dost přeeshopováno.
PříspěvekZaslal: st leden 26 2022, 16:56    Předmět: Citovat
Vyrob to z ledek. Cool
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: st leden 26 2022, 17:20    Předmět: Citovat
Na Aukru za dvěstěpade, dokonce si můžeš vybrat výrobce:
https://aukro.cz/elektronka-tesla-em-80-zmereno-7002231761
https://aukro.cz/elektronka-rwn-em-80-zmereno-7002231804
Ale bývají i levnější, chce to hlídat. Nebo třeba bude mít někdo z bastlírny jedno navíc.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st leden 26 2022, 20:39    Předmět: Citovat
Těchto ok mám dost, pošli adresu.
PříspěvekZaslal: st leden 26 2022, 22:11    Předmět: Citovat
Inspirace: https://www.youtube.com/watch?v=T6HPaSh0j1o
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 13:36    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Fuj. Ledky do lampovýho rádia. Sad
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 13:44    Předmět: Citovat
No co, kdybys vadnou rozřízl a rozumně tam poslal třeba zelenej laser, byl bys ještě slavnej, protože jako bonus by byl disko-efekt. Very Happy
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 13:49    Předmět: Citovat
K dobovému rádiu takové pojmy vůbec nepatří a jestli o něco nestojím, tak o slávu Twisted Evil
Tohle sice není až takový veterán, takřka můj současník, ale i tam se k tomu hodí spíš jazz, big band nebo maximálně časní Beatles. Žádný disco lasery a takovej humus.
K tomu brumu a zvlnění. Přidal jsem elyt 33u na začátek a mezi něj a původní první elyt pak odpor 120 ohm, zbytek brumu to sundalo zásadně.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2022, 10:50    Předmět: Citovat
Tak aby se to někam pohnulo, využil jsem nabídku prodejny aku-bat a zakoupil ruský ekvivalent magického oka 6E1P. Tímto je Melódia zase v plné kondici. Ochotným kolegům za spolupráci dík.
 Velikost:  280.68 kB
 Zobrazeno:  96 krát
Strana 2 z 3
