Na veci ktore meraky nevedia zmerat ich ani nevytahujem. A pre niekoho komu kazdy Hi-Fi zosilovac rovnakeho vykonu hraje rovnako to moze byt aj tak jedno..
"Neposloucham mereni, ale zvuk priteli". A ani tisice v meracej technike nie su nicoho zarukou. Niekto ma rad fotografiu v plnom rozliseni, niekomu staci rucne napatlany obraz s "vyssou harmonickou".
Pozeram ze ako zvycajne sa to dostava do inej roviny ako bola povodna tema. Predsa by ma len zaujimalo ci niekto stretal taketo kondy, alebo ich vie blizsie indentifikovat.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so leden 22 2022, 10:28 Předmět:
ferdislav napsal(a):
To už mi přijde moc do extrému, na zesilovači máš více možností jak srovnat charakteristiku, dáš spatný výstupák, špatnou zpětnou vazbu a x jiných věcí, nemluvě o reproboxech a špatné poslechové místnosti... a může to být superkondík a je to v kelu, stavěl bych prototyp na pořádných součástkách a po nalazení je možnost zkoušet tyhle kondíky, co se jak změní a jestli jsou vůbec v pořádku, pokud nemáš možnost nějak lépe je změřit či porovnat s vyhovujícím typem
Co je to, to lazení?! _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zdravím,
proč výrobce označil kondenzátor jen základními údaji?
Tohle bych pochopil, pokud by na pouzdru nebylo místo (extrém je smd), ale tady se mohl vyřádit a pochlubit ... logo výrobce, zkušebny, ...
Asi bych byl opatrný, na experimenty proč ne, ale jaká je cena součástky vzhledem k nákladům na stavbu zesilovače?
Ak tam je len minimu údajov tak by sa mohlo jednat o zakázkovou výrobu,od toho sa bude ťažko niečo hľadať jedine že by tu bol niekto, kto snimi pracoval priamo pri ich výrobe alebo pri obsadzovaní.Skús jeden kuchnúť! ak dokážeš zozoznať dielektrikum MKP od MKT! Ja teda doteraz neviem v čom je vlastne rozdiel..
Zahrievanim teplym vzduchom kapacita pozvolne klesala z 905,3nF na 902nF. Takze to vyzera na MKP. Pri chladnuti to opat pomaly vystupalo na 905,3nF. Dik za pomoc.
