Nezname kondenzatory
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 9:13    Předmět: Citovat
Schovejte měřáky do skříně, pohodlně se posaďte a uchopte hadičku dýmky...
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 9:27    Předmět: Citovat
Na veci ktore meraky nevedia zmerat ich ani nevytahujem. A pre niekoho komu kazdy Hi-Fi zosilovac rovnakeho vykonu hraje rovnako to moze byt aj tak jedno..
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 9:44    Předmět: Citovat
Možná by sis měl koupit něco lepšího než čínskou hračku a krejčovský metr, kadete Bieglere.
derick
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 10:16    Předmět: Citovat
"Neposloucham mereni, ale zvuk priteli". A ani tisice v meracej technike nie su nicoho zarukou. Niekto ma rad fotografiu v plnom rozliseni, niekomu staci rucne napatlany obraz s "vyssou harmonickou".
Pozeram ze ako zvycajne sa to dostava do inej roviny ako bola povodna tema. Predsa by ma len zaujimalo ci niekto stretal taketo kondy, alebo ich vie blizsie indentifikovat.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 10:28    Předmět: Citovat
ferdislav napsal(a):
To už mi přijde moc do extrému, na zesilovači máš více možností jak srovnat charakteristiku, dáš spatný výstupák, špatnou zpětnou vazbu a x jiných věcí, nemluvě o reproboxech a špatné poslechové místnosti... a může to být superkondík a je to v kelu, stavěl bych prototyp na pořádných součástkách a po nalazení je možnost zkoušet tyhle kondíky, co se jak změní a jestli jsou vůbec v pořádku, pokud nemáš možnost nějak lépe je změřit či porovnat s vyhovujícím typem
Co je to, to lazení?! Rolling Eyes Laughing Laughing
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 11:37    Předmět: Citovat
derick napsal(a):
Placebo efekt funguje nejen v medicíně Very Happy
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 13:27    Předmět: Citovat
Zdravím,
proč výrobce označil kondenzátor jen základními údaji?
Tohle bych pochopil, pokud by na pouzdru nebylo místo (extrém je smd), ale tady se mohl vyřádit a pochlubit ... logo výrobce, zkušebny, ...
Asi bych byl opatrný, na experimenty proč ne, ale jaká je cena součástky vzhledem k nákladům na stavbu zesilovače?
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 17:32    Předmět: Citovat
Ak tam je len minimu údajov tak by sa mohlo jednat o zakázkovou výrobu,od toho sa bude ťažko niečo hľadať jedine že by tu bol niekto, kto snimi pracoval priamo pri ich výrobe alebo pri obsadzovaní.Skús jeden kuchnúť! ak dokážeš zozoznať dielektrikum MKP od MKT! Ja teda doteraz neviem v čom je vlastne rozdiel..
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 18:45    Předmět: Citovat
Pokud chceś zjistit o jaké se jedná dielektrikum tak u MKT při ohřívání kapacita roste, u MKP při ohřívání klesá. Stačí k ověření můstek a horkovzdušná pistole. obr. 9 v odkazu
https://www.tdk-electronics.tdk.com/download/530754/480aeb04c789e45ef5bb9681513474ba/pdf-generaltechnicalinformation.pdf
derick
PříspěvekZaslal: so leden 22 2022, 21:39    Předmět: Citovat
Zahrievanim teplym vzduchom kapacita pozvolne klesala z 905,3nF na 902nF. Takze to vyzera na MKP. Pri chladnuti to opat pomaly vystupalo na 905,3nF. Dik za pomoc.
