Zaslal: út prosinec 07 2021, 13:27 Předmět: Sony TA-F590ES zesilovač - zlobí potenciometr - opraveno
Dobrý den,
po letech začal zlobit zesilovač Sony TA-F590ES, hledal jsem náhradu, ale není to snadné.
Blbne potenciometr a jsou zatuhlé přepínače vstupů, ale to jsem přepínal ovladačem.
Potenciometr blbně tak, že při zeslabování to hraje více, občas hraje tiše jen jeden kanál.
Byl mi doporučen Fonestar AS-170PLUS, ale připadá mi jako low-end.
Prosím o Váš názor, případně kde by se dal opravit (a kolik by stála oprava, okolo 2000Kč by bylo OK).
Naposledy upravil OHV dne ne leden 16 2022, 10:53, celkově upraveno 1 krát.
Případně mi, prosím, doporučte jiný zesilovač.
Co musí mít:
ADATPOR OUT IN někde se značí PRE OUT MAIN IN pro zapojení grafického ekvalizéru
4 páry reprobeden A,B možnost zapnout oboje nebo jen jedny
standardní rozměr „komponentní“ cca 43 cm
možnost dálkovým ovladačem regulovat hlasitost a přepínat výstupy
Mohl by mít:
Co nejvíce vstupů, alespoň dva výstupy
vstup pro gramofon s možností volby přenosky MM / MC (nyní přenoska MM)
světýlko u voliče síly hlasitosti
Velikost:
287.95 kB
Zobrazeno:
79 krát
Velikost:
107.86 kB
Zobrazeno:
53 krát
Velikost:
278.41 kB
Zobrazeno:
39 krát
Naposledy upravil OHV dne st prosinec 08 2021, 8:13, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1053 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út prosinec 07 2021, 15:41 Předmět:
Zdravím
šlo by vyfotit to co jsem přidal tak aby se dalo přečíst co tam je? Samotná deska (1-644-001-11) volume board podle čísla není k nalezení. Možná se ptám blbě, ale dělá to při ovládání dálkou i ručně?
Ten prepínač vstupov sú predsa len tlačítka a samotné prepínanie sa vykonáva v prepínači. ktorý je ovládaný elektromotorčekom. A tie kontakty budú zoxidované a možno blbne signál zo vstupu. Takže najprv by som rozobral samotný prepínač a vyčistil, založil späť a vyskúšal, či blbne aj poťák hlasitosti. Prepínač je vlastne ten zelený hranol za potenciometrom hlasitosti - dá sa veľmi dobre rozobrať....
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 11831 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út prosinec 07 2021, 18:46 Předmět:
Při rozborce toho přepínače je třeba být velmi opatrný, plastová kolečka nebo pastorek mohou být už zkřehlé. Dají se asi sehnat, ale dost draze.
Ty průběhy leda změřit, ALPS k těm zakázkovým nic neuváděl. Zkoušeli jsme to před 20 lety, odkázali nás na odběratele toho custom typu. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Áno, popis nie je jednoznačný, a ako na ten prepínač som našiel aj tu:
https://www.youtube.com/watch?v=F9JyReFS7u8
a ten predsa bude pred potenciometrom hlasitosti ...
Stefan31
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
