Sony TA-F590ES zesilovač - zlobí potenciometr - opraveno
OHV
Založen: Dec 07, 2021
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 13:27    Předmět: Sony TA-F590ES zesilovač - zlobí potenciometr - opraveno Citovat
Dobrý den,
po letech začal zlobit zesilovač Sony TA-F590ES, hledal jsem náhradu, ale není to snadné.
Blbne potenciometr a jsou zatuhlé přepínače vstupů, ale to jsem přepínal ovladačem.
Potenciometr blbně tak, že při zeslabování to hraje více, občas hraje tiše jen jeden kanál.
Byl mi doporučen Fonestar AS-170PLUS, ale připadá mi jako low-end.
Prosím o Váš názor, případně kde by se dal opravit (a kolik by stála oprava, okolo 2000Kč by bylo OK).
Naposledy upravil OHV dne ne leden 16 2022, 10:53, celkově upraveno 1 krát.
OHV
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 13:57    Předmět: Citovat
Zasílám pár fotek.
Případně mi, prosím, doporučte jiný zesilovač.
Co musí mít:
ADATPOR OUT IN někde se značí PRE OUT MAIN IN pro zapojení grafického ekvalizéru
4 páry reprobeden A,B možnost zapnout oboje nebo jen jedny
standardní rozměr „komponentní“ cca 43 cm
možnost dálkovým ovladačem regulovat hlasitost a přepínat výstupy
Mohl by mít:
Co nejvíce vstupů, alespoň dva výstupy
vstup pro gramofon s možností volby přenosky MM / MC (nyní přenoska MM)
světýlko u voliče síly hlasitosti
 Velikost:  287.95 kB
 Zobrazeno:  156 krát
 Velikost:  107.86 kB
 Zobrazeno:  112 krát
 Velikost:  278.41 kB
 Zobrazeno:  92 krát
Naposledy upravil OHV dne st prosinec 08 2021, 8:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 15:41    Předmět: Citovat
Zdravím
šlo by vyfotit to co jsem přidal tak aby se dalo přečíst co tam je? Samotná deska (1-644-001-11) volume board podle čísla není k nalezení. Možná se ptám blbě, ale dělá to při ovládání dálkou i ručně?
 Velikost:  38.07 kB
 Zobrazeno:  115 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 17:28    Předmět: Citovat
Označení je 1-241-908-11
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 18:12    Předmět: Citovat
To je ten speciál 2x120K s odbočkou?
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 18:21    Předmět: Citovat
jj, přesně ten. Jako všechny u Sony
Sendyx
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 18:27    Předmět: Citovat
Nemáš náhodou info, jak vypadá průběh té dráhy? Od počátku do odbočky něco jako 5A, od odbočky zbytek 25A (=D) nebo cosi takového?
Pár Soňáků mám ve frontě, ale asi nic s velkým motorizovaným.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 18:30    Předmět: Citovat
Ten prepínač vstupov sú predsa len tlačítka a samotné prepínanie sa vykonáva v prepínači. ktorý je ovládaný elektromotorčekom. A tie kontakty budú zoxidované a možno blbne signál zo vstupu. Takže najprv by som rozobral samotný prepínač a vyčistil, založil späť a vyskúšal, či blbne aj poťák hlasitosti. Prepínač je vlastne ten zelený hranol za potenciometrom hlasitosti - dá sa veľmi dobre rozobrať....
Stefan31
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 18:35    Předmět: Citovat
SM uvádí pouze model potenciometru. Nic víc. Musel by jsi se dostat k dokumentaci ALPSu. To ale asi u zákaznickejch věcí nehrozí.
Co jsem se díval na fotky stejných ALPS potenciometrů, tak by měly být nedestruktivně rozebratelné. Minimálně pokus o vyčištění by za to stál.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 18:46    Předmět: Citovat
Při rozborce toho přepínače je třeba být velmi opatrný, plastová kolečka nebo pastorek mohou být už zkřehlé. Dají se asi sehnat, ale dost draze.
Ty průběhy leda změřit, ALPS k těm zakázkovým nic neuváděl. Zkoušeli jsme to před 20 lety, odkázali nás na odběratele toho custom typu.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 19:09    Předmět: Citovat
já to pochopil tak, že je zatuhlý "ovladač" přepínače vstupů. Ovládat dálkáčem jde... Na ten přepínač bych nesahal.
Ono kdyby taky tazatel napsal udkud je....
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 19:29    Předmět: Citovat
https://youtu.be/C1bzwDponAE?t=273
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 19:35    Předmět: Citovat
to ale není přepínač vstupů, to je REC OUT SWITCH
stefan31
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 19:39    Předmět: Citovat
Áno, popis nie je jednoznačný, a ako na ten prepínač som našiel aj tu:
https://www.youtube.com/watch?v=F9JyReFS7u8
a ten predsa bude pred potenciometrom hlasitosti ...
Stefan31
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 19:47    Předmět: Citovat
je i v tom prvním videu, díval jsem se jen na začátek.
Je tam ale slušnej bordel....
My tu ale dál nic nevymyslíme, dál musí pokračovat tazatel
