Čím pořídit zvukový záznam schůze?
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 11:04    Předmět: Čím pořídit zvukový záznam schůze? Citovat
Zdravím, potřebujeme pořídit zvukový záznam ze schůze za účelem pozdějšího doplnění zápisu. Problém je, že zařízení musí zaznamenat hovor i ze vzdálenějšího místa (cca 4m) ve srozumitelné kvalitě, délka nahrávky by měla být možná alespoň 2 hodiny.
Jaké zařízení by bylo nejvhodnější pro daný účel?
Napadá mě snad jedině kotoučový magnetofon s pořádným mikrofonem Smile
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 11:15    Předmět: Citovat
obycajny android telefon s aplikaciou zaznamnik zvuku. Ak recnici nebudu sepkat a nebudu sa prekrikovat nahraje to v pohode.
Takto som robil video zaznam a nebol s tym problem miestnost cca 3 x 4m kamera na jednej strane
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 16:05    Předmět: Citovat
Záleží na rozpočtu, akustice místnosti atd., hledal bych "přenosný rekordér" (kytary.cz, muziker.cz...), některé umí zaznamenat signál z vnitřního stereopáru mikrofonů a navíc mají XLR vstupy pro externí mikrofony (současný záznam 4 a víc stop).
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2022, 16:14    Předmět: Citovat
Chytřejší telefon to zvládne bez problému. Mám k tomu i mikrofon s kabelem ukončeným USB-C konektorem a zvuk ze schůze je srozumitelný, kór když si ho potom znormalizuji a přehraji do sluchátek.
Hodina a půl v "MP3 44100Hz 128kbps" je cca 100 MB velikost.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 15 2022, 7:09    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
Když už magnetický záznam tak snad Video. Na kazetu se vejde v pohodě záznam i více schůzi. Můžeš to mít i z obrazem. A kupit jde v bazarech za babku .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 15 2022, 8:19    Předmět: Citovat
Záznam slušně pořídí většina výše uvedených zařízení, výhoda je v digitálním záznamu, se kterým se dobře manipuluje (start/stop, vracení) a dá se taky prohnat ve zvukovém programu a aplikovat prezenc filtr, kompresi pro zvýšení srozumitelnosti.
Co je dobré pohlídat dopředu je pozice mikrofonů, absence rušivých zvuků a akustické vlastnosti prostoru. Taková rychlovarná konvice umí zvukově zahltit prostor a v menší míře kompresor ledničky. Místnost by neměla mít velké nezatlumené plochy, dozvuk velmi snižuje srozumitelnost pokud je mikrofon dál než tak půl metru od zdroje zvuku.
To jsou staré zvukařské zásady platné už před 60 lety.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so leden 15 2022, 11:24    Předmět: Citovat
Pokud chceš jít s dobou tak třeba přímo pro tyto účely "Conference Recorder 2.2.4 software pro záznam jednání" od DEXONu.
PříspěvekZaslal: so leden 15 2022, 11:30    Předmět: Citovat
Video? Kotoučák? Voskovaný váleček a fonograf ještě nikdo neuvedl? Tak použijte ten, přece nebudete mít nějaké ty matlafouny a digitální zhůvěřilosti.
Samozřejmě, že chytrofoun, dobře umístěný poslouží. Možná bych použil dva, třeba na jiné místo. Pak použít/vybrat to, co bude znít lépe.
DedVseved
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2022, 7:29    Předmět: Citovat
Místnost na schůze máme cca 7x5m a záznam je srozumitelný. Navíc není problém dát záznamové zařízení na stůl, kde sedí výbor a otestovat si vzdálená místa.
Používám tenhle mikrofon a na hraně stolu je u nás téměř v ideálním místě.
 Velikost:  165.82 kB
 Zobrazeno:  93 krát
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2022, 10:44    Předmět: Citovat
Bateriový cívkáč Uran, Pluto, Uher, Nagra...co je poruce a podle stavu
pokladny Smile
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2022, 11:22    Předmět: Citovat
Mám reálnou zkušenost. Na 5m není nic slyšet.
jade
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2022, 22:52    Předmět: Citovat
Díky za rady, použil jsem tedy ten chytrofon, ve sluchátku sice záznam slyším, ale hodně slabě. Telefon tvoří soubory AMR, které v žádném programu v pc, co by měl AMR umět, nejdou otevřít. Různé AMR playery, audacity a podobné volně stažitelné programy to neumějí dekódovat. Prý by to snad měl být nějaký specifický gsm-amr...
Snad by někdo věděl?
Díky
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 0:48    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
Díky
1) co to je za telefon a aplikaci? Normální aplikace na Androidu ukládá v *.mp3 nebo *.ogg
2) vystavte někde ke stažení vzorek toho *.amr souboru
DedVseved
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 6:38    Předmět: Citovat
AMR snad uměly tlačítkové telefony před 15 lety.
 Velikost:  15.41 kB
 Zobrazeno:  97 krát
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 15:32    Předmět: Citovat
Byl jsem se poptat na obci bo to taky používajú a oba su fajné. Vzdálenost v tanečním sále na délku sálu až dozadu. tu a tu.
