Zdravím, potřebujeme pořídit zvukový záznam ze schůze za účelem pozdějšího doplnění zápisu. Problém je, že zařízení musí zaznamenat hovor i ze vzdálenějšího místa (cca 4m) ve srozumitelné kvalitě, délka nahrávky by měla být možná alespoň 2 hodiny.
Jaké zařízení by bylo nejvhodnější pro daný účel?
Napadá mě snad jedině kotoučový magnetofon s pořádným mikrofonem
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: pá leden 14 2022, 11:15 Předmět:
obycajny android telefon s aplikaciou zaznamnik zvuku. Ak recnici nebudu sepkat a nebudu sa prekrikovat nahraje to v pohode.
Takto som robil video zaznam a nebol s tym problem miestnost cca 3 x 4m kamera na jednej strane
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1276 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: pá leden 14 2022, 16:05 Předmět:
Záleží na rozpočtu, akustice místnosti atd., hledal bych "přenosný rekordér" (kytary.cz, muziker.cz...), některé umí zaznamenat signál z vnitřního stereopáru mikrofonů a navíc mají XLR vstupy pro externí mikrofony (současný záznam 4 a víc stop). _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Chytřejší telefon to zvládne bez problému. Mám k tomu i mikrofon s kabelem ukončeným USB-C konektorem a zvuk ze schůze je srozumitelný, kór když si ho potom znormalizuji a přehraji do sluchátek.
Hodina a půl v "MP3 44100Hz 128kbps" je cca 100 MB velikost.
Když už magnetický záznam tak snad Video. Na kazetu se vejde v pohodě záznam i více schůzi. Můžeš to mít i z obrazem. A kupit jde v bazarech za babku .
Záznam slušně pořídí většina výše uvedených zařízení, výhoda je v digitálním záznamu, se kterým se dobře manipuluje (start/stop, vracení) a dá se taky prohnat ve zvukovém programu a aplikovat prezenc filtr, kompresi pro zvýšení srozumitelnosti.
Co je dobré pohlídat dopředu je pozice mikrofonů, absence rušivých zvuků a akustické vlastnosti prostoru. Taková rychlovarná konvice umí zvukově zahltit prostor a v menší míře kompresor ledničky. Místnost by neměla mít velké nezatlumené plochy, dozvuk velmi snižuje srozumitelnost pokud je mikrofon dál než tak půl metru od zdroje zvuku.
To jsou staré zvukařské zásady platné už před 60 lety.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7558 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so leden 15 2022, 11:30 Předmět:
Video? Kotoučák? Voskovaný váleček a fonograf ještě nikdo neuvedl? Tak použijte ten, přece nebudete mít nějaké ty matlafouny a digitální zhůvěřilosti.
Samozřejmě, že chytrofoun, dobře umístěný poslouží. Možná bych použil dva, třeba na jiné místo. Pak použít/vybrat to, co bude znít lépe. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Místnost na schůze máme cca 7x5m a záznam je srozumitelný. Navíc není problém dát záznamové zařízení na stůl, kde sedí výbor a otestovat si vzdálená místa.
Používám tenhle mikrofon a na hraně stolu je u nás téměř v ideálním místě.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne leden 16 2022, 10:44 Předmět:
Bateriový cívkáč Uran, Pluto, Uher, Nagra...co je poruce a podle stavu
pokladny _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 964 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 16 2022, 22:52 Předmět:
Díky za rady, použil jsem tedy ten chytrofon, ve sluchátku sice záznam slyším, ale hodně slabě. Telefon tvoří soubory AMR, které v žádném programu v pc, co by měl AMR umět, nejdou otevřít. Různé AMR playery, audacity a podobné volně stažitelné programy to neumějí dekódovat. Prý by to snad měl být nějaký specifický gsm-amr...
Snad by někdo věděl?
Díky
Díky
1) co to je za telefon a aplikaci? Normální aplikace na Androidu ukládá v *.mp3 nebo *.ogg
2) vystavte někde ke stažení vzorek toho *.amr souboru
Byl jsem se poptat na obci bo to taky používajú a oba su fajné. Vzdálenost v tanečním sále na délku sálu až dozadu. tu a tu. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
