Zdedil som jeden chladic na tranzistor.Ma to vsak hacik .NEma izolacnu podlozku ale predsa na nom tranzistor bol .Na chladici je prudova poistka 4A.Moze to byt taky chladic ktory ma z jednej strany nevodivu cast?Lebo skusal som merat odpor na strane kde su montazne skrutky a neukazovalo mi to ziadny odpor.Popripade co by sa mohlo stat ak by bol kolektor v priamom dotyku s kostrou?Prerazilo by to a vyhodilo istic? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Proč by měl styk pouzdra s chladičem vyhazovat jistič? ty snad napájíš tranzistory zdrojem galvanicky spojeným se sítí?
Chladiče bývají eloxované a elox je nevodivý, pokud se neproškrábne. Jinak se běžně prodávají slídové, teflonové a jiné izolační podložky pod různá pouzdra.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: pá prosinec 22 2006, 19:59 Předmět:
Pod tranzistor daj podložku dá sa kúpiť v predajni súčiastok. Istič by ti to nevyhodilo pokial to nemáš priamo spojené zo sieťou , ale mohlo by to odrovnať tranzistor alebo zdroj z ktorého to zariadenie napájaš !
