tranzistorový chladic
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2006, 19:26    Předmět: tranzistorový chladic Citovat
Zdedil som jeden chladic na tranzistor.Ma to vsak hacik .NEma izolacnu podlozku ale predsa na nom tranzistor bol .Na chladici je prudova poistka 4A.Moze to byt taky chladic ktory ma z jednej strany nevodivu cast?Lebo skusal som merat odpor na strane kde su montazne skrutky a neukazovalo mi to ziadny odpor.Popripade co by sa mohlo stat ak by bol kolektor v priamom dotyku s kostrou?Prerazilo by to a vyhodilo istic?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2006, 19:34    Předmět: Citovat
Proč by měl styk pouzdra s chladičem vyhazovat jistič? ty snad napájíš tranzistory zdrojem galvanicky spojeným se sítí? Shocked Laughing
Chladiče bývají eloxované a elox je nevodivý, pokud se neproškrábne. Jinak se běžně prodávají slídové, teflonové a jiné izolační podložky pod různá pouzdra.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2006, 19:59    Předmět: Citovat
Pod tranzistor daj podložku dá sa kúpiť v predajni súčiastok. Istič by ti to nevyhodilo pokial to nemáš priamo spojené zo sieťou , ale mohlo by to odrovnať tranzistor alebo zdroj z ktorého to zariadenie napájaš !
Very Happy Very Happy Very Happy
