Infra Led zdroj světla
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 17:31    Předmět: Infra Led zdroj světla Citovat
Zdravím
Dá se koupit IR svítilna a za druhé bude na ní vidět něco na foťáku který má každý chytrý mobil ? díky
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 18:02    Předmět: Citovat
každá kamera i každý foťák má IR filtr a tak je IR potlačeno . . .
. . . takže u obyčejného foťáku toho uvidíš jen málo . . .
ale pokud tu IR folii zrušíš bude viditelné i IR spektrum.
https://www.megapixel.cz/infracervena-fotografie
https://moje.tajemno.net/ir-filtr/
https://blog.brichacek.net/vyjmuti-ir-filtru-z-fotoaparatu-canon-a710is-a-obecne-o-infracervene-fotografii/
http://danyk.cz/irfot.html
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 19:06    Předmět: Citovat
Nevím, jak který foťák nebo fotomobil má potlačené IR světlo. Já fotomobilem (obyčejným, žádným smartfounem ) zkouším dálkové ovládání k televizoru jestli funguje. Teď jsem zkusil, jak na IR světlo z DO reaguje kamera na mém notebooku.
 Velikost:  3.21 kB
 Zobrazeno:  93 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 19:28    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
všechny snímací kamerky mají filtr . . .
podívej se na stránku Danyka !
 Velikost:  128.24 kB
 Zobrazeno:  119 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 19:29    Předmět: Citovat
Jo, tohle vidět je - ale já mám pocit, že kolega Markoni měl spíš na mysli učuniti sobě cosi jako noční vidění s ozářením zornýho pole infraLEDkou (LEDkama) pomocí nějaký svítilny a se sledováním takovýho pro běžný, jinak nevyzbrojený lidský voko neviditelnýho obrazu pomocí kamery chytrofounu nebo digitálního foťáku. Přitom infrakamery jdou běžně koupit včetně LEDkovýho infrapřisvěcování.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 19:32    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Jo, zalezi na zarizeni. Starou Nokii jsem dalkace zkousel bezne, na jabkofounu nevidet ani houby. Na starem notebooku od Aušusu je dalka videt krasne, na novem Lenivu ani prd.
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 19:36    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
znovu si prohlídni celou Danykovu stránku !
. . . Karle, ty neumíš číst ?
1. neupravený foťák - citlivý jen na viditelné světlo.
2. odstraněný IR-blokující filtr. Foťák je nyní citlivý na viditelné i IR světlo.
3. přidáno sklíčko z ovladače - propouští jen IR světlo.
 Velikost:  131.97 kB
 Zobrazeno:  151 krát
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 21:12    Předmět: Citovat
Tady je modifikace akční kamery, kde chlápek odebere z optiky vestavěný IR filtr.
5:50 ukazuje, jak vypadá obraz při nízkém osvětlení
6:15 ukazuje, jak vypadá obraz ve tmě, s přísvitem IR svítilnou
https://www.youtube.com/watch?v=PCpsAtNW4hk
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2021, 23:51    Předmět: Citovat
Dálkáče jsem léta testoval kamerou ještě na velkou kazetu pak tlačítkovýma Nokia 6230i,E51,E52,Blackberry, pak jsem vyfasoval jabko 5S a to už IR diodu nevidí, staršíSamsung SM-J320F/DS a Xiaomi redmi 8 vidí bez problémů.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2021, 0:01    Předmět: Citovat
Každý foťák v mobilu má nějaký ir filtr, ty horší mají méně účinný, takže něco propustí. Aby to bylo citlivé opravdu pořádně, musí se ten ič filtr vyndat. U staršího digitálu mám taky problém, že občas tam ič záření pronikne a deformuje barvy.
Tady danyk modifikuje foťák ve falešném iphonu, aby byl citlivý IČ záření.
https://www.youtube.com/watch?v=GMd77on_k0Q
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2021, 6:41    Předmět: Citovat
V každý běžný barevný kameře je IR filtr. Když koupiš levnou webovku, tak po vyšroubování optiky můžeš odloupnout to slabý růžový sklíčko a máš kameru s nočním viděním, ale na běžným světle s vyblitýma barvama - to je taky důvod toho IR-filtru. To že něco přes ten IR filtr prosákne je věc zcela běžná - bez IR filtru Ti dálkáč od televize ve tmě přes kameru udělá kruh i na dva metry vzdálené zdi. Přímý svícení do kamery "přepaluje obraz" a automatika kamery stahuje citlivost. To jak vidíš IR záření na displeji mobilu je mnohokrát zeslabený tím filtrem (U LCD displeje taky nemáš 100% černou)
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2021, 7:09    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
Danyk nemusel nic modifikovat, v podstatě každý digitální "voko" je citlivý i na infrared - a jak tady padlo jen kousek přede mnou, filtruje se to pryč ještě před vlastní optikou, aby to zbytečně nesnižovalo citlivost snímače. Takže Danyk jen vracel kameře její původní citlivost na IR.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2021, 7:32    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Pravě že to filtr má. Sice nemá 100% účinnost, ale bez toho filtru by to na netebe "svítilo" jak LED bodovka Very Happy
markoni
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2021, 10:54    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Přesně tak já mám v mobilu (stará plečka ) aplikaci která v intervalech fotí a posílá to na můj FTP server " taková bezpečnostní kamera"
Mimochodem nevíte někdo o knihovně mail.jar která je i pro android verze 4.2 našel jsem jen pro verzi 7 a víš díky
