Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12059 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út listopad 30 2021, 18:02 Předmět:
každá kamera i každý foťák má IR filtr a tak je IR potlačeno . . .
. . . takže u obyčejného foťáku toho uvidíš jen málo . . .
ale pokud tu IR folii zrušíš bude viditelné i IR spektrum.
Nevím, jak který foťák nebo fotomobil má potlačené IR světlo. Já fotomobilem (obyčejným, žádným smartfounem ) zkouším dálkové ovládání k televizoru jestli funguje. Teď jsem zkusil, jak na IR světlo z DO reaguje kamera na mém notebooku.
Velikost:
3.21 kB
Zobrazeno:
65 krát
_________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31841 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 30 2021, 19:29 Předmět:
Jo, tohle vidět je - ale já mám pocit, že kolega Markoni měl spíš na mysli učuniti sobě cosi jako noční vidění s ozářením zornýho pole infraLEDkou (LEDkama) pomocí nějaký svítilny a se sledováním takovýho pro běžný, jinak nevyzbrojený lidský voko neviditelnýho obrazu pomocí kamery chytrofounu nebo digitálního foťáku. Přitom infrakamery jdou běžně koupit včetně LEDkovýho infrapřisvěcování. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jo, zalezi na zarizeni. Starou Nokii jsem dalkace zkousel bezne, na jabkofounu nevidet ani houby. Na starem notebooku od Aušusu je dalka videt krasne, na novem Lenivu ani prd.
Zaslal: út listopad 30 2021, 19:36 Předmět:
EKKAR napsal(a):
znovu si prohlídni celou Danykovu stránku !
. . . Karle, ty neumíš číst ?
1. neupravený foťák - citlivý jen na viditelné světlo.
2. odstraněný IR-blokující filtr. Foťák je nyní citlivý na viditelné i IR světlo.
3. přidáno sklíčko z ovladače - propouští jen IR světlo.
Tady je modifikace akční kamery, kde chlápek odebere z optiky vestavěný IR filtr.
5:50 ukazuje, jak vypadá obraz při nízkém osvětlení
6:15 ukazuje, jak vypadá obraz ve tmě, s přísvitem IR svítilnou
https://www.youtube.com/watch?v=PCpsAtNW4hk
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 564 Bydliště: Brumovice
Zaslal: út listopad 30 2021, 23:51 Předmět:
Dálkáče jsem léta testoval kamerou ještě na velkou kazetu pak tlačítkovýma Nokia 6230i,E51,E52,Blackberry, pak jsem vyfasoval jabko 5S a to už IR diodu nevidí, staršíSamsung SM-J320F/DS a Xiaomi redmi 8 vidí bez problémů.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: st prosinec 01 2021, 0:01 Předmět:
Každý foťák v mobilu má nějaký ir filtr, ty horší mají méně účinný, takže něco propustí. Aby to bylo citlivé opravdu pořádně, musí se ten ič filtr vyndat. U staršího digitálu mám taky problém, že občas tam ič záření pronikne a deformuje barvy.
Tady danyk modifikuje foťák ve falešném iphonu, aby byl citlivý IČ záření.
https://www.youtube.com/watch?v=GMd77on_k0Q
V každý běžný barevný kameře je IR filtr. Když koupiš levnou webovku, tak po vyšroubování optiky můžeš odloupnout to slabý růžový sklíčko a máš kameru s nočním viděním, ale na běžným světle s vyblitýma barvama - to je taky důvod toho IR-filtru. To že něco přes ten IR filtr prosákne je věc zcela běžná - bez IR filtru Ti dálkáč od televize ve tmě přes kameru udělá kruh i na dva metry vzdálené zdi. Přímý svícení do kamery "přepaluje obraz" a automatika kamery stahuje citlivost. To jak vidíš IR záření na displeji mobilu je mnohokrát zeslabený tím filtrem (U LCD displeje taky nemáš 100% černou)
Danyk nemusel nic modifikovat, v podstatě každý digitální "voko" je citlivý i na infrared - a jak tady padlo jen kousek přede mnou, filtruje se to pryč ještě před vlastní optikou, aby to zbytečně nesnižovalo citlivost snímače. Takže Danyk jen vracel kameře její původní citlivost na IR. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pravě že to filtr má. Sice nemá 100% účinnost, ale bez toho filtru by to na netebe "svítilo" jak LED bodovka
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: st prosinec 01 2021, 10:54 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Přesně tak já mám v mobilu (stará plečka ) aplikaci která v intervalech fotí a posílá to na můj FTP server " taková bezpečnostní kamera"
Mimochodem nevíte někdo o knihovně mail.jar která je i pro android verze 4.2 našel jsem jen pro verzi 7 a víš díky
