Zaslal: st listopad 17 2021, 18:55 Předmět: Pripojenie motora
Nazdar majstri,
prosim o radu, ako pripojit motor na obrazku. Pravdepodobne sa jedna o motor z pracky s vyvedenymi odbockami z vinutia statora.
Dakujem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 18 2021, 15:23 Předmět:
Ale dyť tam ty kondenzátory má nakreslený, ty je snad nevidíš?
Bohužel ty schémata nejsou úplně přesný, existuje ještě verze motorku, kterej má vyvedený jen 2 dráty z trojúhelníku pro rychloběh a ten tím pádem nejde reverzovat, na konektoru jsou navíc ještě 2 dráty od tepelnýho jističe vstrčenýho do vinutí. Pro reverzování takovýho motorku je nutný motor opatrně rozdělat, na boku vinutí pod jedním čelem najít pod izolační tkanicí spoj pomocnýho a hlavního vinutí, kterej není vyvedenej a pomocí dodatečnýho drátu ho vyvést ven - zbytek už je na poslaným schématu. Návod na pohonnou jednotku domácí brusky/soustruhu s takhle zapojeným pračkáčem vyšel ve sborníku Udělej/Urob Si Sám.
Velikost:
131.85 kB
Zobrazeno:
122 krát
_________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
