Pripojenie motora
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2021, 18:55    Předmět: Pripojenie motora Citovat
Nazdar majstri,
prosim o radu, ako pripojit motor na obrazku. Pravdepodobne sa jedna o motor z pracky s vyvedenymi odbockami z vinutia statora.
Dakujem.
 Velikost:  204.79 kB
 Zobrazeno:  109 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st listopad 17 2021, 19:00    Předmět: Citovat
Google "motor pracka tatramat"
 Velikost:  80.87 kB
 Zobrazeno:  191 krát
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2021, 9:23    Předmět: Citovat
Musíš připojit ještě kondenzátor, bez něj se neroztočí. Třeba z vraku pračky, sběrný dvůr apod...
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2021, 15:23    Předmět: Citovat
Ale dyť tam ty kondenzátory má nakreslený, ty je snad nevidíš?
Bohužel ty schémata nejsou úplně přesný, existuje ještě verze motorku, kterej má vyvedený jen 2 dráty z trojúhelníku pro rychloběh a ten tím pádem nejde reverzovat, na konektoru jsou navíc ještě 2 dráty od tepelnýho jističe vstrčenýho do vinutí. Pro reverzování takovýho motorku je nutný motor opatrně rozdělat, na boku vinutí pod jedním čelem najít pod izolační tkanicí spoj pomocnýho a hlavního vinutí, kterej není vyvedenej a pomocí dodatečnýho drátu ho vyvést ven - zbytek už je na poslaným schématu. Návod na pohonnou jednotku domácí brusky/soustruhu s takhle zapojeným pračkáčem vyšel ve sborníku Udělej/Urob Si Sám.
 Velikost:  131.85 kB
 Zobrazeno:  121 krát
sis2
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2021, 8:57    Předmět: Citovat
OK, já majstrovi pouze sděluju, že keď má samotný motor, musí obstarat aj kondenzátor... a kde případně rostou Very Happy
