Cinch konektory
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2021, 11:27    Předmět: Cinch konektory Citovat
Ahoj . Teda všiml jsem si toho až při úklidu zbytků. Na stereokabelu zakončenému cinch jest jeden kanál pozlacená zem a pozlacený živý-středový. No a hned vedle jest pozlacená zem, a světe div se, ten středový je černý a je to plast! Nevodí to. Nejde to oškrábat na kov. Nechápu, jak tohle může stroj vyrobit.
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2021, 11:54    Předmět: Citovat
Vakuově pokovit plastovej díl není nic nemožnýho, v práci to děláme normálně sériově, doba pokovení záleží na požadovaný tloušťce vrstvy a na výsledný kvalitě povrchu, metod jak dostat kov na povrch plastu je několik ... Pravda, to co děláme u nás jsou spíš reflexní povlaky jak funkční, tak estetický (automotive - součásti reflektorů a zadních svítilen), takže tenký a co možná nejhladší = lesklý, ale povlak určenej pro vedení elektrickýho signálu by s tím nepochybně šel udělat taky, otázka by pak byla spíš o době vytváření a ceně takovýho povlaku, i když kdyby se to čunilo v sériích čítajících statisíce kusů, asi by se to dalo zlevnit na zlomek ceny celokovovýho kusu ...
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2021, 12:36    Předmět: Citovat
Nuž, tak to asi nie je stereo kábel, ale niečo úplne iné. Čo je na druhom konci toho káblu?
padik
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 8:02    Předmět: Citovat
Už jsem to vyhodil. No jasně, že mi vůbec nedošlo, že se může jednat o pozlacený? ,pokovený plast. Pak se nemusíme bavit o tom, proč některý audiokabel stojí stovku a jiný dva tisíce...
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 11:10    Předmět: Citovat
Pokud byl černý, tak prostě se středový kolík nedostal na své místo ve formě a vstřikovací lis do prázdného místa natlačil plast.
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 11:22    Předmět: Citovat
To je asi jedine rozumne vysvetlenie.
Pokoveny plast je nezmysel, ako by asi na to prispajkovali kabel? To by ma zaujimalo aj v tomto pripade Very Happy
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 19:57    Předmět: Citovat
Asi jsi ještě nepotkal úsporku Ikea. Ta měla jako závit pokovený plast. Kdybych ji nekuchal, ani bych si toho nevšiml.
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 21:21    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jsou konstrukce, kde se elektrickej kontakt uskutečňuje nikoliv pájením, ale pouhým přitlačením pružnýho kontaktu na vodivej povrch. Tam pokovenej tvrdej plast odvádí solidní práci ....
