Zaslal: so listopad 06 2021, 11:27 Předmět: Cinch konektory
Ahoj . Teda všiml jsem si toho až při úklidu zbytků. Na stereokabelu zakončenému cinch jest jeden kanál pozlacená zem a pozlacený živý-středový. No a hned vedle jest pozlacená zem, a světe div se, ten středový je černý a je to plast! Nevodí to. Nejde to oškrábat na kov. Nechápu, jak tohle může stroj vyrobit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31839 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 06 2021, 11:54 Předmět:
Vakuově pokovit plastovej díl není nic nemožnýho, v práci to děláme normálně sériově, doba pokovení záleží na požadovaný tloušťce vrstvy a na výsledný kvalitě povrchu, metod jak dostat kov na povrch plastu je několik ... Pravda, to co děláme u nás jsou spíš reflexní povlaky jak funkční, tak estetický (automotive - součásti reflektorů a zadních svítilen), takže tenký a co možná nejhladší = lesklý, ale povlak určenej pro vedení elektrickýho signálu by s tím nepochybně šel udělat taky, otázka by pak byla spíš o době vytváření a ceně takovýho povlaku, i když kdyby se to čunilo v sériích čítajících statisíce kusů, asi by se to dalo zlevnit na zlomek ceny celokovovýho kusu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Už jsem to vyhodil. No jasně, že mi vůbec nedošlo, že se může jednat o pozlacený? ,pokovený plast. Pak se nemusíme bavit o tom, proč některý audiokabel stojí stovku a jiný dva tisíce...
Zaslal: čt listopad 11 2021, 21:21 Předmět:
rnbw napsal(a):
To je asi jedine rozumne vysvetlenie.
Pokoveny plast je nezmysel, ako by asi na to prispajkovali kabel? To by ma zaujimalo aj v tomto pripade
Jsou konstrukce, kde se elektrickej kontakt uskutečňuje nikoliv pájením, ale pouhým přitlačením pružnýho kontaktu na vodivej povrch. Tam pokovenej tvrdej plast odvádí solidní práci .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
