Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4246 Bydliště: u HK
Zaslal: út říjen 19 2021, 12:36 Předmět:
ke stykačům se prodávají i zpožděné kontaktní bloky , stejně, ale myslím, že u tak malého výkonu není potřeba řešit, nějaké přechodové stavy. Naopak čím rychlejší tím menší riziko oblouku .
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 975 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: st říjen 20 2021, 7:30 Předmět:
bu2520 napsal(a):
Nevím, můj selský rozum mi říká, že když rozpojuju obvod, zejména pokud je tam indukční složka, může na kontaktech vzniknout oblouk. Ten u střídavého napětí zanikne průchodem nulou, tedy v nepříznivém případě třeba až za 8ms. Pokud do této doby připojím nesfázovaný INVERTOR, který může mít oproti odpojovanému napětí rozdíl až 660V, v lepším případě vylítaj jističe, v tom horším a pravděpodobnějším to Invertor nepřežije. A to vše i při pominutí možnosti slepení kontaktů.
Zaslal: st říjen 20 2021, 8:00 Předmět:
Přes noc mne napadlo poloautomatické řešení -
1. Přechod z Invertoru na veřejnou síť:
Odpadne relé napájené z Invertoru a přes rozpínací kontakt sepne vzdálené stykače. Předpokládám že tento přechodový stav by neměl být nebezpečný, napětí z invertoru nejdříve zanikne načež odpadne relé a jeho rozpínací kontakt sepne stykače (které pochopitelně budou mít jak rozpínací kontakt od Invertoru tak spínací pro veřejnou síť). Toto relé navíc mohu případně na odpad libovolně zpozdit.
2. Přechod z veřejné sítě na Invertor:
u UPS manuální nearetované rozpínací tlačítko v obvodu vzdálených stykačů, jehož stiskem stykače odpadnou (eventuálně přes rozpínací kontakty stykačů dohledová indikace zpět, že stykače jsou odpadnuté). Za držení tlačítka manuální start Invertoru, po jeho startu vzdálené stykače již nepřitáhnou, neb je bude blokovat rozpínací kontakt relé na výstupu Invertoru, zmíněném v bodě 1.
