Automatický BYPASS
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2021, 12:36    Předmět: Citovat
ke stykačům se prodávají i zpožděné kontaktní bloky , stejně, ale myslím, že u tak malého výkonu není potřeba řešit, nějaké přechodové stavy. Naopak čím rychlejší tím menší riziko oblouku .
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2021, 13:14    Předmět: Citovat
Jmenuje se to automatic transfer switch. U běžných relé nemáš zajištěné, že když se ti slepí kontakty, tak nedojde k sepnutí toho druhého.
https://www.aliexpress.com/item/4000944514981.html
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2021, 7:30    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Nevím, můj selský rozum mi říká, že když rozpojuju obvod, zejména pokud je tam indukční složka, může na kontaktech vzniknout oblouk. Ten u střídavého napětí zanikne průchodem nulou, tedy v nepříznivém případě třeba až za 8ms. Pokud do této doby připojím nesfázovaný INVERTOR, který může mít oproti odpojovanému napětí rozdíl až 660V, v lepším případě vylítaj jističe, v tom horším a pravděpodobnějším to Invertor nepřežije. A to vše i při pominutí možnosti slepení kontaktů.
houmr
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2021, 7:34    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
jen u toho odkazu úplně nerozumím větě "Only for city power and Generator, not for PV system and inverter."
houmr
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2021, 8:00    Předmět: Citovat
Přes noc mne napadlo poloautomatické řešení -
1. Přechod z Invertoru na veřejnou síť:
Odpadne relé napájené z Invertoru a přes rozpínací kontakt sepne vzdálené stykače. Předpokládám že tento přechodový stav by neměl být nebezpečný, napětí z invertoru nejdříve zanikne načež odpadne relé a jeho rozpínací kontakt sepne stykače (které pochopitelně budou mít jak rozpínací kontakt od Invertoru tak spínací pro veřejnou síť). Toto relé navíc mohu případně na odpad libovolně zpozdit.
2. Přechod z veřejné sítě na Invertor:
u UPS manuální nearetované rozpínací tlačítko v obvodu vzdálených stykačů, jehož stiskem stykače odpadnou (eventuálně přes rozpínací kontakty stykačů dohledová indikace zpět, že stykače jsou odpadnuté). Za držení tlačítka manuální start Invertoru, po jeho startu vzdálené stykače již nepřitáhnou, neb je bude blokovat rozpínací kontakt relé na výstupu Invertoru, zmíněném v bodě 1.
