Zaslal: so říjen 16 2021, 11:02 Předmět: Výměna Cob Ledky v aku-reflektoru
Zdravím přátelé.
mám k vám prosbu, v Lídlu jsem kupoval Led reflektor Powerfix Profi PLS 10 A2 a zničil jsem nedopatřením ledku. Rád bych ji vyměnil ale nevím jakou zvolit. Nabíjení aku ze sítě probíhá 12 V adaptérem, ale aku článek je 4 x 18650 s celkovým napětím 7,4V .
Znamená to, že jde do led čipu jen těch 7,4 V (8,4V) ?? To mě trochu mate..
Díky za případné rady
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8445 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so říjen 16 2021, 12:42 Předmět:
Nvm jak to má tvoje svítila z Lídlu ale slušný svítilny mají před LEDkou měnič s proudovým nastavením s možností skokově měnit jas diody. Někdy i záblesků. Díky tomu byl svit stabilní jak s plně nabitými, tak s téměř vybitými články. Lacinější svítilny měly už jen předřazený odpor a svítilny z čajny byly často na prase. Neboli dvě tužkovky rovnou na bílou LED. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Takže je možný, že když tam dám led čip na 12V bude to ok
Tak z výstupu na led čip jde těch 7,4 V, v návodu k reflektoru píšou :
Světelný zdroj- Citizen Led
Příkon - přibližně 8,5W
Celkový světelný tok - 700 lm +-5%
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2237 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne říjen 17 2021, 21:42 Předmět:
Dej tam odpor cca 10Ω na 10W a měř na něm, měl bys zjistit aspoň proud. Pokud je to, jak se zdá (a je to pravděpodobné), proudový zdroj. Nebo žárovku na 6V z pionýra....
