Zaslal: so říjen 16 2021, 11:02 Předmět: Výměna Cob Ledky v aku-reflektoru
Zdravím přátelé.
mám k vám prosbu, v Lídlu jsem kupoval Led reflektor Powerfix Profi PLS 10 A2 a zničil jsem nedopatřením ledku. Rád bych ji vyměnil ale nevím jakou zvolit. Nabíjení aku ze sítě probíhá 12 V adaptérem, ale aku článek je 4 x 18650 s celkovým napětím 7,4V .
Znamená to, že jde do led čipu jen těch 7,4 V (8,4V) ?? To mě trochu mate..
Díky za případné rady
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7465 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so říjen 16 2021, 12:42 Předmět:
Nvm jak to má tvoje svítila z Lídlu ale slušný svítilny mají před LEDkou měnič s proudovým nastavením s možností skokově měnit jas diody. Někdy i záblesků. Díky tomu byl svit stabilní jak s plně nabitými, tak s téměř vybitými články. Lacinější svítilny měly už jen předřazený odpor a svítilny z čajny byly často na prase. Neboli dvě tužkovky rovnou na bílou LED. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Takže je možný, že když tam dám led čip na 12V bude to ok
Tak z výstupu na led čip jde těch 7,4 V, v návodu k reflektoru píšou :
Světelný zdroj- Citizen Led
Příkon - přibližně 8,5W
Celkový světelný tok - 700 lm +-5%
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1108 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne říjen 17 2021, 21:42 Předmět:
Dej tam odpor cca 10Ω na 10W a měř na něm, měl bys zjistit aspoň proud. Pokud je to, jak se zdá (a je to pravděpodobné), proudový zdroj. Nebo žárovku na 6V z pionýra....
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
