Žhavicí svíčky VW AEF
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 10:19    Předmět: Žhavicí svíčky VW AEF Citovat
Nemá někdo náhodou originální seznamy náhradních dílů shadewerke? Počebuju žhavicí svíčky do VW AEF, podle dílenské příručky mají brát zhruba 8 A při dožhavování (za běhu motoru takže na alternátorový napětí je to samozřejmě o něco víc).
Nésu ale schopnej zjistit originální číslo ND a podle toho něco zehnat. Ve kšeftech ten hnůj pro X různejch (i naprosto jinejch) motorizací nemá buď proud uvedenej vůbec, případně hodnoty od 5,5 A (což nebude žhavit vůbec) po 14 A (což možná bude žhavit líp v hlubokejch mrazech, ale obrazek_cenzura 56 A už zežere baterku a budu rád dyž dvakrát nažhavím a 10 sekund budu točit startérem, pak útrum). Co todle je za dobu Rolling Eyes
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 10:26    Předmět: Citovat
Daj VIN
Len tak r.v.98 AEF 1.9D
čídlo dielu N 10213002
Výroba zrušená 1.2.2015 bez náhrady
Behemot
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 10:37    Předmět: Citovat
Je to myslim '97 tak to bude asi vono.
No tak to je sqělý, facht. Jezdí toho furt miliony a zehnat jakýkoli díly je katastrofa, samej rejžáckej šmejd, WTF? Nová hadica sání vod filtra po roce a půl díra. Novej vejfuk vod doporučenýho českýho tylla po roce a půl netěsní ve švu. Katastrofa tvl.
passion
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 10:46    Předmět: Citovat
Tak nešetri a daj tam origo (občas raketa), alebo aspoň diely z eshopu určené do prvovýroby. S tými problémy nie sú. Zvyčajne sú tieto diely následne prebalované do škatuliek s logom automobilky a predávané ako originál. Napríklad prvovýroba pre 1.9D:
https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/n10213001-zhaviaca-sviecka-1-9d-ngk-14134.html
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 10:47    Předmět: Citovat
Behemot
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 10:50    Předmět: Citovat
Ani u jednoho není uvedenej proud, bude nutný to vobvolat.
Kvalitní dodavatel na hadice sání NENÍ. Světla NEJSOU. Buď rejže, nebo vrakoviště.
Totéž mi servisák tvrdí vo uloženích a silentblokách motoru a převodofky.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 16:01    Předmět: Citovat
S přibejvající teplotou klesá proud žhavkou.. podle mě řešíš nesmysly.. dejt tam BERU nebo Bosch a pro svůj klid si klešťákem změř proud... Jestli tam máš 74Ah baterku a dobíjení v pořádku tak se nemusíš ničeho bát...
EDIT: U takhle starýho diseláka by stačila i 55Ah baterka...
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 16:51    Předmět: Citovat
Kdysi jsem získal přístup do ukrajinský databáze firmy ELIT, která na rozdíl od český není zablokovaná povinnou registrací odběratele, takže po chvíli hledání, k čemu že ten motor vlastně patří (Felina 1,9D nebo třeba taky VW CADDY II.gen) jsem vyčenichal, že náhradní žhaviče pro něj se doposud u ELITu prodávají pod následujícím kódovým označením:
0 250 201 032 BOSCH
S SS 10101 Starline
DEN DG-012 DENSO
DP-2 Y918J D-power NGK
30 91 5956 SWAG
Celkově se ale podle info z webu ELITu ty samý žhaviče montovaly do víc než stovky různejch aut počínajíc Audi přes Seaty a vůbec celej koncern VW až po Multicar a třeba taky některý motory Volvo.
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 18:14    Předmět: Citovat
Naco řešíte svíce u dechtu? Já mám už víc než 4 roky v C4 HDI 3 svíce přerušený a předpokládám, že za tu dobu už nejde ani ta poslední. Protože nejdou vyšroubovat, tak na ně kašlu. Sundávat palici kvůli odvrtání a nebo dokonce tahat motor ani náhodou. Zatím se nestalo, že by v zimě potřebovalo HDI víc než dvě převalení a hned blafne. Motor má 155 tisíc a kromě voleje, naftovýho filtru a pytlíku močky nic nepotřeboval a je to ta proklínaná šestnáctistovka.
Behemot
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 18:19    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Buď tam není nic, nebo 5,5-14 A, takže been there, done that.
Celeron: co na to mám říct, snad jen…co to sem zas vlezlo Rolling Eyes
passion
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 18:30    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Je to komôrkový motor, nie priamy vstrek. Žhaví to aj teplé v lete.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 18:49    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
.....a pytlíku močky....
S močovinou to nemá nic společenýho je to Eolys - snižuje zápalnou teplotu sazí pro jednodušší regeneraci DPF - auto si ho samo dávkuje do nádrže s naftou.
Močovina se vstřikuje do SCR katu a snižuje oxidy dusíku NOx
EDIT: a močovinu tvý auto nemá
A passion má pravdu s tím komurkáčem - ten potřebuje žhavit i v létě, narozdil od tvýho commonrailu kterej chytá i při -5 v pohodě..
Behemote - neřeš co tam píšou za proud a něco tam dej Wink
Behemot
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2021, 15:11    Předmět: Citovat
Něco něco. Ty 5,5A pod -5 nenastartujou nejspíš ani dyž tam nahulákám éter (nebo dyž jo, tak že tam nafoukám půl flašky a že mi to pak urve kliku), na 14A bych tam musel stoprocentně dát 72ku akunu, jinak dvakrát nažhavím, 5 sekund votočím a další pokus nemá ani smysl zkoušet Rolling Eyes
Hlavně do psí řitě jak budu příště měřit kolik jich nende dyž to bude mít úplně jinej (nejlíp eště neznámej, ne?) proud? Idea
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2021, 16:48    Předmět: Citovat
Debes nebel blbé, učuníš si snímače proudu každý žhavičky formou rozdílovýho zešilovače napětí z operáku na každou švíču a jako snímací sériovej odpor vezmeš kábel ke švíče. Neříkej mi, že když dáš 20-30cm káblu do obvodu s proudem 5-10A, tak že mezi jeho koncema nevznikne dost úbytku napětí, aby to nepřeklopilo rozdílovej zesík - na výstup pak stačí LEDka jako indikátor toho, že do daný žhavičky teče proud. Nefunkční švíča nebere šťávu = její LEDka nesvítí. Do samotnýho žhavicího obvodu nezasáhneš, žádnej odpor do něj nepřidáš ani neubereš - jen k přívodnímu kabelu paralelně připojíš vstupní imprdelanci dvou vstupů operáku velkou několik mnoho megaohmů ...
Behemot
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2021, 17:31    Předmět: Citovat
No jasně, místo abych sundal konektor teplotoměru a nasadil klešťák, tak budu vyrábět nějakej obskurní pašmejd.
No tvl, tě pustili v porodnici na hlavu? Ten wágen má jako jednu z mála výhod tu jednoduchost. To si z toho budu eště vlastnoručně dělat složitej poruchovej hajzl dnešního typu?
Chcu vosmiampérový svíčky, ne elektrárnu Shocked
