Nemá někdo náhodou originální seznamy náhradních dílů shadewerke? Počebuju žhavicí svíčky do VW AEF, podle dílenské příručky mají brát zhruba 8 A při dožhavování (za běhu motoru takže na alternátorový napětí je to samozřejmě o něco víc).
Nésu ale schopnej zjistit originální číslo ND a podle toho něco zehnat. Ve kšeftech ten hnůj pro X různejch (i naprosto jinejch) motorizací nemá buď proud uvedenej vůbec, případně hodnoty od 5,5 A (což nebude žhavit vůbec) po 14 A (což možná bude žhavit líp v hlubokejch mrazech, ale 56 A už zežere baterku a budu rád dyž dvakrát nažhavím a 10 sekund budu točit startérem, pak útrum). Co todle je za dobu
No tak to je sqělý, facht. Jezdí toho furt miliony a zehnat jakýkoli díly je katastrofa, samej rejžáckej šmejd, WTF? Nová hadica sání vod filtra po roce a půl díra. Novej vejfuk vod doporučenýho českýho tylla po roce a půl netěsní ve švu. Katastrofa tvl.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 786 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: so říjen 16 2021, 16:01 Předmět:
S přibejvající teplotou klesá proud žhavkou.. podle mě řešíš nesmysly.. dejt tam BERU nebo Bosch a pro svůj klid si klešťákem změř proud... Jestli tam máš 74Ah baterku a dobíjení v pořádku tak se nemusíš ničeho bát...
EDIT: U takhle starýho diseláka by stačila i 55Ah baterka...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31864 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 16 2021, 16:51 Předmět:
Kdysi jsem získal přístup do ukrajinský databáze firmy ELIT, která na rozdíl od český není zablokovaná povinnou registrací odběratele, takže po chvíli hledání, k čemu že ten motor vlastně patří (Felina 1,9D nebo třeba taky VW CADDY II.gen) jsem vyčenichal, že náhradní žhaviče pro něj se doposud u ELITu prodávají pod následujícím kódovým označením:
0 250 201 032 BOSCH
S SS 10101 Starline
DEN DG-012 DENSO
DP-2 Y918J D-power NGK
30 91 5956 SWAG
Celkově se ale podle info z webu ELITu ty samý žhaviče montovaly do víc než stovky různejch aut počínajíc Audi přes Seaty a vůbec celej koncern VW až po Multicar a třeba taky některý motory Volvo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17775 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so říjen 16 2021, 18:14 Předmět:
Naco řešíte svíce u dechtu? Já mám už víc než 4 roky v C4 HDI 3 svíce přerušený a předpokládám, že za tu dobu už nejde ani ta poslední. Protože nejdou vyšroubovat, tak na ně kašlu. Sundávat palici kvůli odvrtání a nebo dokonce tahat motor ani náhodou. Zatím se nestalo, že by v zimě potřebovalo HDI víc než dvě převalení a hned blafne. Motor má 155 tisíc a kromě voleje, naftovýho filtru a pytlíku močky nic nepotřeboval a je to ta proklínaná šestnáctistovka. _________________ Jirka
Zaslal: so říjen 16 2021, 18:49 Předmět:
Celeron napsal(a):
.....a pytlíku močky....
S močovinou to nemá nic společenýho je to Eolys - snižuje zápalnou teplotu sazí pro jednodušší regeneraci DPF - auto si ho samo dávkuje do nádrže s naftou.
Močovina se vstřikuje do SCR katu a snižuje oxidy dusíku NOx
EDIT: a močovinu tvý auto nemá
A passion má pravdu s tím komurkáčem - ten potřebuje žhavit i v létě, narozdil od tvýho commonrailu kterej chytá i při -5 v pohodě..
Behemote - neřeš co tam píšou za proud a něco tam dej
Něco něco. Ty 5,5A pod -5 nenastartujou nejspíš ani dyž tam nahulákám éter (nebo dyž jo, tak že tam nafoukám půl flašky a že mi to pak urve kliku), na 14A bych tam musel stoprocentně dát 72ku akunu, jinak dvakrát nažhavím, 5 sekund votočím a další pokus nemá ani smysl zkoušet
Hlavně do psí řitě jak budu příště měřit kolik jich nende dyž to bude mít úplně jinej (nejlíp eště neznámej, ne?) proud?
Zaslal: ne říjen 17 2021, 16:48 Předmět:
Debes nebel blbé, učuníš si snímače proudu každý žhavičky formou rozdílovýho zešilovače napětí z operáku na každou švíču a jako snímací sériovej odpor vezmeš kábel ke švíče. Neříkej mi, že když dáš 20-30cm káblu do obvodu s proudem 5-10A, tak že mezi jeho koncema nevznikne dost úbytku napětí, aby to nepřeklopilo rozdílovej zesík - na výstup pak stačí LEDka jako indikátor toho, že do daný žhavičky teče proud. Nefunkční švíča nebere šťávu = její LEDka nesvítí. Do samotnýho žhavicího obvodu nezasáhneš, žádnej odpor do něj nepřidáš ani neubereš - jen k přívodnímu kabelu paralelně připojíš vstupní imprdelanci dvou vstupů operáku velkou několik mnoho megaohmů ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No jasně, místo abych sundal konektor teplotoměru a nasadil klešťák, tak budu vyrábět nějakej obskurní pašmejd.
No tvl, tě pustili v porodnici na hlavu? Ten wágen má jako jednu z mála výhod tu jednoduchost. To si z toho budu eště vlastnoručně dělat složitej poruchovej hajzl dnešního typu?
