Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3316 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 11 2021, 12:21 Předmět: Chrome při použití šipky zpět stránka zamrzne.
Pěkný den, jako primar prohlížeč je/ možná už nebude/ chrome. Na některých stránkách a je to i zde se mě při použití zpět na předchozí stránku stránka načte ale vytuhne. Nefungují linky, nic. Prohlížeč ale nezatuhne a pomůže reload. Chrome jsem odinstaloval včetně už. profilu. Nainstaloval jsem chrome, přihlásil se k účtu a vše stáhl zpět a stejný. Znova odinstalace a instalace chromu. Už bez učtu je tak jak se nainstaloval. Zadal jsem tento užitečný web a chvilku zkoušel a dobrý. Přidal účet a zase špatně. Oživil jsem myšlenku EDGE prohlížeče. Dal vše importovat z chromu a v edge problém není. Přitom doplňky, záložky .... je jak v chromu. Jádro obou je stejný a připadne to jako by byl problém někde v činnosti prohlížeče po přihlášení. Mám dojem že jsem se s tím už někdy dávno setkal a snad i žádal zde radu ale vyhledaní zde nic nenajde. Mám pocit že u edge asi zůstanu, co mě v něm chybělo už je vyřešené a zdá se mě že je i rychlejší. Ale přesto bych rád zjistil proč chrome a funkce zpět mrzne. Děkuji
Win 10 8GB RAM, i7-3610QM CPU
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 11 2021, 12:23 Předmět:
Zkus Operu. Stejný jádro, asi nejvíc funkcí a JEDNO OOOOOBROOOVSKÝ PLUS - NEZÁVISLOST NA REDMONTU .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jeho klasické bláboly. Ještě by se to dalo vyhrotit, že pravověrní vývojáři z Opery v minulosti odešli a rozjeli prohlížeč Vivaldi (taky na stejném jádru).
Zaslal: čt listopad 11 2021, 13:19 Předmět:
Dřív jsem na opeře ujížděl. No zkusil jsem a schází mě možnost zvolit Rychlý přístup ala doplněk FVD speed dial. Ten z opery je fuj. Speed dial mám už moc moc dlouho a zvyk je železná košile.
Zkus zapnout tzv. "debug log", určitě to v Chromu půjde, možná v něm něco bude, co by mohlo pomoci. Jinak Vivaldiho "speed dial" je super a je v něm nativně.
Zaslal: čt listopad 11 2021, 14:00 Předmět:
chtěl jsem zapnout ale u mě karta vlastnosti, řádky jsou jinak a nechce me systém úpravu řádku vzít.
Ještě doplním že můj chrome v mém sestavení fungoval bez problému rok, dva. Až jsem si toho všimnul včera. nedělá to všude, bych řekl.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4974 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt listopad 11 2021, 14:15 Předmět:
To musí ísť. V políčku cieľ až na konci za úvodzovkou dopíš medzeru a --enable-logging --v=1 _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt listopad 11 2021, 18:02 Předmět:
ten report se spustí se spuštěním chrome. a výsledek je zde. Píše se tam i o USB, jsem z toho jelen.
Už jsem závislý na ledasčem tak ten Redmond už je maličkost.
To USB\Vid_0bdb&Pid_1926 by měl být modem Ericsson H5321gw pro mobilní síť, takže asi máš internet pomocí něj. Ale proč by měl jeden prohlížeč fungovat a druhý ne, asi s tímto nemá souvislost.
Asi bude ten tvůj účet a jeho nastavení nějak nakopnuté, když to bez něj funguje. Zkoušel bych aspoň vypínat doplňky jeden po druhém, jestli to některý nezpůsobuje. Pokud ano, tak bych ho odebral a znovu nainstaloval s novým nastavením.
