Chrome při použití šipky zpět stránka zamrzne.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 12:21    Předmět: Chrome při použití šipky zpět stránka zamrzne. Citovat
Pěkný den, jako primar prohlížeč je/ možná už nebude/ chrome. Na některých stránkách a je to i zde se mě při použití zpět na předchozí stránku stránka načte ale vytuhne. Nefungují linky, nic. Prohlížeč ale nezatuhne a pomůže reload. Chrome jsem odinstaloval včetně už. profilu. Nainstaloval jsem chrome, přihlásil se k účtu a vše stáhl zpět a stejný. Znova odinstalace a instalace chromu. Už bez učtu je tak jak se nainstaloval. Zadal jsem tento užitečný web a chvilku zkoušel a dobrý. Přidal účet a zase špatně. Oživil jsem myšlenku EDGE prohlížeče. Dal vše importovat z chromu a v edge problém není. Přitom doplňky, záložky .... je jak v chromu. Jádro obou je stejný a připadne to jako by byl problém někde v činnosti prohlížeče po přihlášení. Mám dojem že jsem se s tím už někdy dávno setkal a snad i žádal zde radu ale vyhledaní zde nic nenajde. Mám pocit že u edge asi zůstanu, co mě v něm chybělo už je vyřešené a zdá se mě že je i rychlejší. Ale přesto bych rád zjistil proč chrome a funkce zpět mrzne. Děkuji
Win 10 8GB RAM, i7-3610QM CPU
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 12:23    Předmět: Citovat
Zkus Operu. Stejný jádro, asi nejvíc funkcí a JEDNO OOOOOBROOOVSKÝ PLUS - NEZÁVISLOST NA REDMONTU ....
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 13:01    Předmět: Citovat
Aka nezavislost, ked ti to bezi vo Windows?
Opera, Chrome a Edge maju rovnake jadro.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 13:09    Předmět: Citovat
Jeho klasické bláboly. Ještě by se to dalo vyhrotit, že pravověrní vývojáři z Opery v minulosti odešli a rozjeli prohlížeč Vivaldi (taky na stejném jádru).
robo
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 13:19    Předmět: Citovat
Dřív jsem na opeře ujížděl. No zkusil jsem a schází mě možnost zvolit Rychlý přístup ala doplněk FVD speed dial. Ten z opery je fuj. Speed dial mám už moc moc dlouho a zvyk je železná košile.
josef_novak
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 13:20    Předmět: Citovat
Zkus zapnout tzv. "debug log", určitě to v Chromu půjde, možná v něm něco bude, co by mohlo pomoci. Jinak Vivaldiho "speed dial" je super a je v něm nativně.
https://support.google.com/chrome/a/answer/6271282?hl=en#zippy=,windows
robo
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 14:00    Předmět: Citovat
chtěl jsem zapnout ale u mě karta vlastnosti, řádky jsou jinak a nechce me systém úpravu řádku vzít.
Ještě doplním že můj chrome v mém sestavení fungoval bez problému rok, dva. Až jsem si toho všimnul včera. nedělá to všude, bych řekl.
 Velikost:  42.49 kB
 Zobrazeno:  96 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 14:15    Předmět: Citovat
To musí ísť. V políčku cieľ až na konci za úvodzovkou dopíš medzeru a --enable-logging --v=1
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 15:57    Předmět: Citovat
Nech si Edge. Je funkční a rychlý. Jo, jen budeš závislej na Redmondu Laughing
robo
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 18:02    Předmět: Citovat
ten report se spustí se spuštěním chrome. a výsledek je zde. Píše se tam i o USB, jsem z toho jelen.
Už jsem závislý na ledasčem tak ten Redmond už je maličkost.
 Velikost:  294.24 kB
 Zobrazeno:  96 krát
josef_novak
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 19:05    Předmět: Citovat
To USB\Vid_0bdb&Pid_1926 by měl být modem Ericsson H5321gw pro mobilní síť, takže asi máš internet pomocí něj. Ale proč by měl jeden prohlížeč fungovat a druhý ne, asi s tímto nemá souvislost.
Asi bude ten tvůj účet a jeho nastavení nějak nakopnuté, když to bez něj funguje. Zkoušel bych aspoň vypínat doplňky jeden po druhém, jestli to některý nezpůsobuje. Pokud ano, tak bych ho odebral a znovu nainstaloval s novým nastavením.
robo
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 19:20    Předmět: Citovat
josef_novak: problém je v doplňku Zoom Page WE. Včera 10.11.2021 byl aktualizován. To by souhlasilo. Díky
josef_novak
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 19:27    Předmět: Citovat
Aspoň že tak, když by nepomohlo odebrání a znovu nainstalovaní, tak si vyber jiný, zoomovacích doplňků je dost.
