Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 15 2021, 21:05 Předmět:
workhard napsal(a):
Však to nemusí vypalovat oči, modré LEDky uspokojivě svítí už třeba při 1mA. Nějaký soumrakáč s tužkovkama bude žrát i ve dne, což je pro bateriový provoz dost nevýhodné.
Ve dne bude žrát akorát dělič v bázi + pár µA proudu ten spínací trand v zavřeným stavu. I proto se tím děličem musí navrhnout co nejmenší proud - proto taky radím napájet ne 3V, ale 4,5V a jako spínák použít Darlington, klidně i FET-ovej (j-FET), aby měl co nejmenší spotřebu a tím aby stačil bázovej dělič s co největšíma odporama a tím pádem i proudem v µ-ampérovým řádu. A kdyby stačila blikací funkce, ne jen trvalej svit, bylo by to ještě úspornější, akorát na tom krchově by to púsobilo dost blbě, spíš jako na pouti ... Ale třeba takovej opakovací kmitočet 100-200Hz s aktivní dobou impulsu 0,1-0,5ms, to už by u modrejch LEDek mohlo stačit na docela jasnej svit za tmy ... Stejně se to tam dává pro lidský oko, ne pro snímání kamerama, takže tam by lidským okem nezjistitelný přerušování nevadilo... Ale zase to je další elektronika navíc. Zapojení vhodný pro takovej účel by se dalo najít v knížce "50 praktických zapojení s LED" z BENu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak to bych aplikoval tu lampičku, solární panýlek do ozdobného šutru vedle a místo bílé LEDky ty čtyři modré s odporama v sérii, to celé paralelně. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: čt září 16 2021, 16:35 Předmět:
OK, ale ty odpory k modrým LEDkám jen v případě, že to z toho solársvětýlka pojede bez měniče. V případě měniče by ty odpory mohly odběr paradoxně zvyšovat. Nebo napřed ověřit, jak se to s nimi chová.
Zaslal: čt září 16 2021, 18:12 Předmět:
Ze dvou tužkovek napřímo, nebo z tužkovky přes měnič. V čem vidíš problém?? Solársvětla tak běžně jedou. Jen na 4 LEDky by to chtělo adekvátní panýlek. Nejlépe někde zamaskovat, ať se hned neztratí.
Když bude kříž z plexi, bude se chovat jako světlovod. Postačí jediná LED svítící do materiálu kříže. Použij střeva ze zmíněné solární lucerničky (59Kč v OBI). Obsahuje dva tužkové aku, měnič a solární panýlek který nahrazuje fotosnímač. Řeší to tam integráč _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: út září 21 2021, 18:26 Předmět:
Mě napadalo změřit kolik to bere, ze zdroje Stabilizovaný zdroj SZ 489 ( 0 až 30V - 0 až 1000 mA ) při třech voltech 40 mA ,dioda která indikuje překročení nastaveného proudu nesvítila na tom zdroji díky
V těch solárních lampičkách je jedna bílá vysocesvítivá LED, která je napájená proudem asi 1 mA. Zajišťuje to ta elektronika. V noci to bohatě stačí. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Jun 21, 2007 Příspěvky: 179 Bydliště: Brno 62500
Zaslal: st září 22 2021, 0:36 Předmět:
V lampičkovém soláru s měničem by měl být NiMH 1,2V. Číňan však dává plechové tubičky plněné smotkem vlhkého papíru.
Tužkovka 1,5V napájecí měnič (desítky mA), se zase brzo vybije. Takže, jak píše Ekkar, třem AA pro modré LED se asi nevyhneš. Fotočidlo pro LED (nevýhoda: LED paralelně, svit do rozednění).
Kremik: To už spíš časovač...
V GM (a jinde) prodávají "4dírkový" CMOS časovač (2s-40dní), který se spouští úrovní L na vstupu. Takže pak lze nastavit a omezit dobu svícení LED po soumraku...
Strana 2 z 4
