Foto tranzistor nebo foto rezistor
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 20:01    Předmět: Citovat
To je ono
 Velikost:  292.41 kB
 Zobrazeno:  53 krát
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 20:05    Předmět: Citovat
Jak je to velké?
PříspěvekZaslal: st září 15 2021, 21:05    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Však to nemusí vypalovat oči, modré LEDky uspokojivě svítí už třeba při 1mA. Nějaký soumrakáč s tužkovkama bude žrát i ve dne, což je pro bateriový provoz dost nevýhodné.
Ve dne bude žrát akorát dělič v bázi + pár µA proudu ten spínací trand v zavřeným stavu. I proto se tím děličem musí navrhnout co nejmenší proud - proto taky radím napájet ne 3V, ale 4,5V a jako spínák použít Darlington, klidně i FET-ovej (j-FET), aby měl co nejmenší spotřebu a tím aby stačil bázovej dělič s co největšíma odporama a tím pádem i proudem v µ-ampérovým řádu. A kdyby stačila blikací funkce, ne jen trvalej svit, bylo by to ještě úspornější, akorát na tom krchově by to púsobilo dost blbě, spíš jako na pouti ... Ale třeba takovej opakovací kmitočet 100-200Hz s aktivní dobou impulsu 0,1-0,5ms, to už by u modrejch LEDek mohlo stačit na docela jasnej svit za tmy ... Stejně se to tam dává pro lidský oko, ne pro snímání kamerama, takže tam by lidským okem nezjistitelný přerušování nevadilo... Ale zase to je další elektronika navíc. Zapojení vhodný pro takovej účel by se dalo najít v knížce "50 praktických zapojení s LED" z BENu ...
markoni
PříspěvekZaslal: čt září 16 2021, 16:23    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Jak je to velké?
12 centimetrů
Dneska jsem se stavil v součástkách fotoodpor VT83N2 69 Kč Shocked
Naposledy upravil markoni dne čt září 16 2021, 16:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt září 16 2021, 16:28    Předmět: Citovat
Tak to bych aplikoval tu lampičku, solární panýlek do ozdobného šutru vedle a místo bílé LEDky ty čtyři modré s odporama v sérii, to celé paralelně.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 16 2021, 16:35    Předmět: Citovat
OK, ale ty odpory k modrým LEDkám jen v případě, že to z toho solársvětýlka pojede bez měniče. V případě měniče by ty odpory mohly odběr paradoxně zvyšovat. Nebo napřed ověřit, jak se to s nimi chová.
PříspěvekZaslal: čt září 16 2021, 17:00    Předmět: Citovat
Až na to, že většina modrých LED potřebuje pro 1 mA nejméně 2,4 V
Kremik
PříspěvekZaslal: čt září 16 2021, 18:12    Předmět: Citovat
Ze dvou tužkovek napřímo, nebo z tužkovky přes měnič. V čem vidíš problém?? Solársvětla tak běžně jedou. Jen na 4 LEDky by to chtělo adekvátní panýlek. Nejlépe někde zamaskovat, ať se hned neztratí.
PříspěvekZaslal: čt září 16 2021, 18:16    Předmět: Citovat
Já bych tam dal ještě pohybový čidlo. Proč svítit, když tam nikdo není. Very Happy
Kremik
PříspěvekZaslal: čt září 16 2021, 18:22    Předmět: Citovat
To ale taky něco žere. Navíc lidi to mohou vidět třeba i ze silnice. To už spíš časovač, mezi půlnocí a čtvtou ráno tam asi moc očí nebude...
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 19 2021, 20:43    Předmět: Citovat
Když bude kříž z plexi, bude se chovat jako světlovod. Postačí jediná LED svítící do materiálu kříže. Použij střeva ze zmíněné solární lucerničky (59Kč v OBI). Obsahuje dva tužkové aku, měnič a solární panýlek který nahrazuje fotosnímač. Řeší to tam integráč
pro mládež - Hamíkův koutek
Kremik
PříspěvekZaslal: ne září 19 2021, 20:48    Předmět: Citovat
Jestli svítí jedna LED za 4, nebo 4 LEDky odlehčeně každá sama za sebe, energeticky to vyjde na stejno.
markoni
PříspěvekZaslal: út září 21 2021, 18:26    Předmět: Citovat
Mě napadalo změřit kolik to bere, ze zdroje Stabilizovaný zdroj SZ 489 ( 0 až 30V - 0 až 1000 mA ) při třech voltech 40 mA ,dioda která indikuje překročení nastaveného proudu nesvítila na tom zdroji díky
kulikus
PříspěvekZaslal: út září 21 2021, 22:13    Předmět: Citovat
V těch solárních lampičkách je jedna bílá vysocesvítivá LED, která je napájená proudem asi 1 mA. Zajišťuje to ta elektronika. V noci to bohatě stačí.
jodaps
Založen: Jun 21, 2007
PříspěvekZaslal: st září 22 2021, 0:36    Předmět: Citovat
V lampičkovém soláru s měničem by měl být NiMH 1,2V. Číňan však dává plechové tubičky plněné smotkem vlhkého papíru.
Tužkovka 1,5V napájecí měnič (desítky mA), se zase brzo vybije. Takže, jak píše Ekkar, třem AA pro modré LED se asi nevyhneš. Fotočidlo pro LED (nevýhoda: LED paralelně, svit do rozednění).
Kremik: To už spíš časovač...
V GM (a jinde) prodávají "4dírkový" CMOS časovač (2s-40dní), který se spouští úrovní L na vstupu. Takže pak lze nastavit a omezit dobu svícení LED po soumraku...
Strana 2 z 4
