Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 408 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: ne srpen 29 2021, 16:55 Předmět:
COB na 230 V sice koupíš, ale někomu - třeba mě - vadí, jak to bliká na 100 Hz. Na trafu je 36 V, koníky jsou na 50. Myslím, že tam bude standardní 30V COB
Jo blikaji, stejne jako zarivky, usporky, CRT televize apod. Nehadam se ze to muze to nekomu vadit, ale kdyz s tim prisla osoba blizka, ze na FB psali ze to blika a ze ji to dela hrozne spatne. Stacilo svetla otevrit, nechat je hodku tak a venovat se pajeni meteostanice a nasledne oznamit, ze jsem blikani odfiltroval a odstranil. A bylo po problemu
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne srpen 29 2021, 17:19 Předmět:
gepard napsal(a):
Jedná se samozřejmě o proudový zdroj!
Geprade, jsi si jistý? Na sekundáru to na snímání nevypadá.. Reverze eng sem nedělal, ale tomu štítku se mi moc věřit nechce. Snímat proud na primární straně tomu moc šancí nedávám. Zvlášť vidět na výstupu ty tři kýble 470u/50 a pouze usměrnění se snubber ...
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne srpen 29 2021, 17:36 Předmět:
Máš recht, opravdu ani ve spodní části nemaj zpětnou vazbu pro hlídání proudu na sek. To je zase ojeb. Doufám, že to samotné svítidlo bude složeno jen z několika sérioparalelních LED. Pak se vůbec nedivím, že to odešlo. Pro LED je zapotřebí proudový zdroj, nikoliv takovýto ojeb, řešený jako proudový a to pouze štítkem na horní straně, prý s přesností ±3%. To je zase určitě nějaká "známá" značka "Chong-youhuu".
Vždyť to nemá ani hlídání výstupního napětí! _________________ -- Gepard --
Zaslal: ne srpen 29 2021, 18:32 Předmět:
Samozřejmě, že je to proudový zdroj. Proud se stabilizuje na primární straně snímáním napětí na "emitorovém" (source) rezistoru, k hlídání napětí (OVP - Over Voltage Protection) stačí snímat napětí na pomocném vinutí, ze kterého se napájí řídicí šváb zdroje. Výstupní napětí pak při zátěži může být jen v určitém rozsahu, tipnul bych si tak 25 až 38 V.
Zaslal: ne srpen 29 2021, 18:48 Předmět:
Jo, to je taky pravda, na pomocným vinutí v primáru, které je navinuto v nějakém poměru k tomu výstupnímu, sekundárnímu. Hlídáním proudu na bočníku v primáru, v "S" Mosfetu, bych vůbec neřekl, že je možné dosáhnout přesnosti 3% výstupního proudu na sekundáru. Dle mého názoru se jedná prostě o "low-budget" zdroj, ve stylu podělá se, kup nový. _________________ -- Gepard --
