led světlo , má cenu opravovat ?
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 16:55    Předmět: Citovat
COB na 230 V sice koupíš, ale někomu - třeba mě - vadí, jak to bliká na 100 Hz. Na trafu je 36 V, koníky jsou na 50. Myslím, že tam bude standardní 30V COB
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 17:04    Předmět: Citovat
Jedná se samozřejmě o proudový zdroj! Viz. štítek na DPS.
 Velikost:  11.63 kB
 Zobrazeno:  124 krát
-- Gepard --
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 17:09    Předmět: Citovat
Jo blikaji, stejne jako zarivky, usporky, CRT televize apod. Nehadam se ze to muze to nekomu vadit, ale kdyz s tim prisla osoba blizka, ze na FB psali ze to blika a ze ji to dela hrozne spatne. Stacilo svetla otevrit, nechat je hodku tak a venovat se pajeni meteostanice a nasledne oznamit, ze jsem blikani odfiltroval a odstranil. A bylo po problemu Smile
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 17:19    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
Geprade, jsi si jistý? Na sekundáru to na snímání nevypadá.. Reverze eng sem nedělal, ale tomu štítku se mi moc věřit nechce. Snímat proud na primární straně tomu moc šancí nedávám. Zvlášť vidět na výstupu ty tři kýble 470u/50 a pouze usměrnění se snubber ...
gepard
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 17:36    Předmět: Citovat
Máš recht, opravdu ani ve spodní části nemaj zpětnou vazbu pro hlídání proudu na sek. To je zase ojeb. Doufám, že to samotné svítidlo bude složeno jen z několika sérioparalelních LED. Pak se vůbec nedivím, že to odešlo. Pro LED je zapotřebí proudový zdroj, nikoliv takovýto ojeb, řešený jako proudový a to pouze štítkem na horní straně, prý s přesností ±3%. To je zase určitě nějaká "známá" značka "Chong-youhuu". Laughing
Vždyť to nemá ani hlídání výstupního napětí! Shocked
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 17:38    Předmět: Citovat
No nevidim tam ani optoclen...
termit256
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 17:44    Předmět: Citovat
Zpetnou vazbu na napeti to evidentne nema, ale duvod proc by ji mel zdroj pro led mit, nebo proc by nemohl ridit proud na primaru nevidim.
teufel
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 18:32    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že je to proudový zdroj. Proud se stabilizuje na primární straně snímáním napětí na "emitorovém" (source) rezistoru, k hlídání napětí (OVP - Over Voltage Protection) stačí snímat napětí na pomocném vinutí, ze kterého se napájí řídicí šváb zdroje. Výstupní napětí pak při zátěži může být jen v určitém rozsahu, tipnul bych si tak 25 až 38 V.
gepard
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 18:48    Předmět: Citovat
Jo, to je taky pravda, na pomocným vinutí v primáru, které je navinuto v nějakém poměru k tomu výstupnímu, sekundárnímu. Hlídáním proudu na bočníku v primáru, v "S" Mosfetu, bych vůbec neřekl, že je možné dosáhnout přesnosti 3% výstupního proudu na sekundáru. Dle mého názoru se jedná prostě o "low-budget" zdroj, ve stylu podělá se, kup nový.
-- Gepard --
