Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19540 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá srpen 20 2021, 18:07 Předmět:
Na to, jak dlouho u nás není DVB-T, jsi na to přišel dost pozdě. Nebo ti programy v DVB-T2/HEVC na té televizi už někdy hrály?
Není to chyba tuneru, ale nekvalitního signálu přivedeného na jeho vstup.
Dekodér nepovolí ukázat sílu signálu, jestli ho nerozezná, nebo ho občas pozná, ale signál je tak poškozený, že ho kodek nemůže zpracovat. Někdy neukáže žádný signál, někdy údaj "skáče".
Ale, jestli skáče mezi nulou 100%, znamená to téměř jistě zarušený signál, přesněji rušivým signálem přebuzený anténní zesilovač.
Vezmi televizi pod křídlo k někomu, kdo má venkovní anténu a dobrý signál na konci kabelu, a programy nalaď tam.
A pořiď si slušnou venkovní anténu. Když ti to chodilo na pokojovku, nepotřebuješ nijak velkou, aby to zvládala bez zesilovače.
děkuji ...vzal jsem TV k osobě co má udělaný rozvod DVBT2 od firmy. U něj na jeho televizorech vše jede. Na mnou řešené TV opět problém. nenaladí programy v DVBT2.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so srpen 21 2021, 8:03 Předmět:
Pánové, jste si jistí, že TVF 32P471 bez toho "T" na konci umí H.265 ?
Nicky by sem měl dát kompletní označení nebo foto štítku. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Televizor je 100% připraven na příjem signálu nové generace DVB-T2 s kodekem H.265 HEVC. Prošel certifikovanými testy s D-Bookem, což je přehled základních technických parametrů, které musí splňovat televizní přijímače a tunery DVB-T2 určené pro tuzemský trh.
