tvf32p471 nejdou naladit dvbt2 kanály
nicky
Založen: Jul 02, 2020
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 16:46    Předmět: tvf32p471 nejdou naladit dvbt2 kanály Citovat
Dobrý den, přicházím s otázkou, jelikož neznám vnitřní zapojení Tuneru na základních deskách, tak se zeptám zkušenějších.
Je vůbec funkčně možné ,aby pokud je vada v tuneru, tak aby naladil programy DVBT ale nenaladí DVBT2?
Zkoušel jsem na jiné TV ,že na kanále 46 přijímám pár programů v DVBT2. Tam jsem je chytil.
Na této TV nechytnu žádný. Pokud dám manuální ruční ladění a napíšu kanál , ,,46" tak se v ukazatelích signálu ukazuje střídavě hodnota 0% a 100% .
Ovšem zkouším to na pokojovou anténu, čili je klidně možné, že tento tuner je méně citlivý atd. a nechytnu to.
Proto mne zajímá zda je vůbec možná taková to závada v tuneru
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 17:04    Předmět: Citovat
zacni tim ze tu pokojovku vyhodis a tu televizi pripojis na poradny zdroj signalu...
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 17:08    Předmět: Citovat
Tuner je spolocny pre DVB-T aj DVB-T2. Rozdiel je v demodulatore.
Takze to bude asi slabsim signalom a nedostatocnou citlivostou.
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 17:20    Předmět: Citovat
co je tvf32p471 ?
nějak ho nemohu najít . . .
aha, googl nějak švindluje . . .
32" GoGEN TVF 32P471T tohle už našel.
Naposledy upravil ok1hga dne pá srpen 20 2021, 17:28, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
nicky napsal(a):
V Česku se už v DVBT nic nevysílá, jedině chytat Slováky.
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 18:07    Předmět: Citovat
Na to, jak dlouho u nás není DVB-T, jsi na to přišel dost pozdě. Nebo ti programy v DVB-T2/HEVC na té televizi už někdy hrály?
Není to chyba tuneru, ale nekvalitního signálu přivedeného na jeho vstup.
Dekodér nepovolí ukázat sílu signálu, jestli ho nerozezná, nebo ho občas pozná, ale signál je tak poškozený, že ho kodek nemůže zpracovat. Někdy neukáže žádný signál, někdy údaj "skáče".
Ale, jestli skáče mezi nulou 100%, znamená to téměř jistě zarušený signál, přesněji rušivým signálem přebuzený anténní zesilovač.
Vezmi televizi pod křídlo k někomu, kdo má venkovní anténu a dobrý signál na konci kabelu, a programy nalaď tam.
A pořiď si slušnou venkovní anténu. Když ti to chodilo na pokojovku, nepotřebuješ nijak velkou, aby to zvládala bez zesilovače.
keemo
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 18:35    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
co je tvf32p471 ?
Taky me takhle vypalil... Az kdyz jsem zadal dotaz do "kachny" tak to naslo toho Gogana...
nicky
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 22:32    Předmět: Citovat
děkuji ...vzal jsem TV k osobě co má udělaný rozvod DVBT2 od firmy. U něj na jeho televizorech vše jede. Na mnou řešené TV opět problém. nenaladí programy v DVBT2.
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2021, 7:28    Předmět: Citovat
Jako vůbec žádné?
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2021, 7:34    Předmět: Citovat
Zrovna u něj jsem v podstatě nechytnul nic, tuším že jen Slováky, ale žádný jiný s dvbt2
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2021, 7:44    Předmět: Citovat
Ta TV je patrně koupena v době kdy bylo jen DVBT. Máš jistotu že to má umět i DVBT2? To že to je v návodu ještě nemusí být pravda.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2021, 8:03    Předmět: Citovat
Pánové, jste si jistí, že TVF 32P471 bez toho "T" na konci umí H.265 ?
Nicky by sem měl dát kompletní označení nebo foto štítku.
nicky
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2021, 8:39    Předmět: Citovat
Dle modelu má umět dvbt2
 Velikost:  232.17 kB
 Zobrazeno:  109 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2021, 9:32    Předmět: Citovat
Fungovalo to vobec niekedy? Skus sa spytat Gogenu, ci tam netreba nieco nastavit alebo ci na to nemaju nejaky opraveny firmware.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2021, 10:03    Předmět: Citovat
https://www.navod-k-obsluze.cz/televize-gogen-tvf-32p471t-cerna-17913-navod
Připraven na budoucnost
Televizor je 100% připraven na příjem signálu nové generace DVB-T2 s kodekem H.265 HEVC. Prošel certifikovanými testy s D-Bookem, což je přehled základních technických parametrů, které musí splňovat televizní přijímače a tunery DVB-T2 určené pro tuzemský trh.
https://www.navod-k-obsluze.cz/pdf/televize-gogen-tvf-32p471t-cerna-17913-cesky-navod.pdf
Honza - kokúň
__________________________
