Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne srpen 08 2021, 9:23 Předmět: Napájení zesilovače TV antény ze dvou set-top boxů
Mám svod od antény se zesilovačem přes rozbočovač Teroz rozvedený do dvou místností. Rozbočovač má napájení propojeno do obou výstupů. Chci na oba výstupy rozbočovače připojit shodné dva set-top boxy EMOS EM 180 HD. Otázka zní: mohu na obou současně zapnout napájení antény (5 V) aniž by došlo k jejich poškození?
Naposledy upravil jjilek dne ne srpen 08 2021, 22:02, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne srpen 08 2021, 9:53 Předmět:
Toto je sice sichr ale i bez toho nebude žádný problém. 5V se ti dostane zpět na druhý STB a tam až na E spínacího trandu. Pokud pojedou oba, zesilovač bude živit ten, který má neptrně vyšší napájení. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19530 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne srpen 08 2021, 15:58 Předmět:
Když už jsme u toho: víte někdo o průběžné účastnické zásuvce TV+R, která umožňuje přes TV výstup napájet anténní zesilovač, aniž by současně napájela koax pokračující k dalším zásuvkám a/nebo i výstup pro rádio?
Koncová umožňující napájení antény ze settopboxu existuje (Triax FS01), ale průběžnou nikdo nenabízí.
Existovala vůbec taková?
Zaslal: ne srpen 08 2021, 16:23 Předmět:
Jardo, my to řešili účastnickou zásuvkou se SAT výstupem. Ten je galvanicky spojený s koaxem. Tudy jsme to napájeli. Ale to nebylo napájení ze STB ale klasicky zdrojem 12V. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne srpen 08 2021, 18:10 Předmět:
Mi-ro, zatím mám jen laický popis a pár vyžádaných fotek, ze kterých vyčtu jen tolik že televize i s výhybkou (zdroj nastavitelný 4,5 - 12 V) je napojená do průběžné zásuvky, a že to někdy hraje 6 multiplexů bezchybně hodinu, jindy dvacet minut, pak signál vypadne, napájecí zdroj topí a po půlhodinové pauze to zase hraje. Vidím to na přetížený zdroj a vratnou pojistku. Fotku žádné koncové zásuvky nemám, asi tu zásuvku ještě nenašli.
Pamětník, který to dělal, je nedostupný. Mezitím patnáct let neměli televizi, nechyběla jim, zato teď chybí vnoučatům, proto ji koupili. Konektivita HKfreenetu na soustavné sledování ale nestačí.
No nic, budu se k nim muset vypravit, prozvonit si kabely a zařídit se podle toho. Jen kdyby to bylo o něco blíž, než těch nějakých 60 kiláků.
A připravuji se na zásah, při kterém nebude třeba sekat, ale po něm bude můj dotaz zbytečný.
Jo, a jestli mi někdo budete připomínat, že ani doktor by neměl léčit příbuzenstvo, tak tu poučku už znám.
Zaslal: ne srpen 08 2021, 21:54 Předmět:
To jirika:
Považuji za zbytečné dávat další díl (napaječ) do soustavy, když mám k dispozici napájecí napětí přímo v STB nebo dokonce v TV. A dva rozbočovače, jak kreslíš, nepotřebuji.
Antenu máme asi stejnou (staré polské síto s původním zesilovačem napájeným z STB jen 5V).
Rozbočovač TEROZ (opravuji překlep).
Strana 1 z 4
