Napájení zesilovače TV antény ze dvou set-top boxů
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 9:23    Předmět: Napájení zesilovače TV antény ze dvou set-top boxů Citovat
Mám svod od antény se zesilovačem přes rozbočovač Teroz rozvedený do dvou místností. Rozbočovač má napájení propojeno do obou výstupů. Chci na oba výstupy rozbočovače připojit shodné dva set-top boxy EMOS EM 180 HD. Otázka zní: mohu na obou současně zapnout napájení antény (5 V) aniž by došlo k jejich poškození?
Naposledy upravil jjilek dne ne srpen 08 2021, 22:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 9:30    Předmět: Citovat
myslím, že klidně můžeš, ale lepší je upravit rozbočovač a obě cesty oddělit . . .
 Velikost:  10.46 kB
 Zobrazeno:  107 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 9:53    Předmět: Citovat
Toto je sice sichr ale i bez toho nebude žádný problém. 5V se ti dostane zpět na druhý STB a tam až na E spínacího trandu. Pokud pojedou oba, zesilovač bude živit ten, který má neptrně vyšší napájení.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 14:01    Předmět: Citovat
Použij nějaký lepší satelitní rozbočovač, ty maji v sobě diody a je to jistota. Jinak si myslim, že se ale nestane nic
jjilek
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 15:41    Předmět: Citovat
To by bylo asi dražší než případnbě poškozený STB. Udělám to podle ok1hga.
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 15:58    Předmět: Citovat
Když už jsme u toho: víte někdo o průběžné účastnické zásuvce TV+R, která umožňuje přes TV výstup napájet anténní zesilovač, aniž by současně napájela koax pokračující k dalším zásuvkám a/nebo i výstup pro rádio?
Koncová umožňující napájení antény ze settopboxu existuje (Triax FS01), ale průběžnou nikdo nenabízí.
Existovala vůbec taková?
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 16:23    Předmět: Citovat
Jardo, my to řešili účastnickou zásuvkou se SAT výstupem. Ten je galvanicky spojený s koaxem. Tudy jsme to napájeli. Ale to nebylo napájení ze STB ale klasicky zdrojem 12V.
RadekB
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 16:55    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Myslis ten satelitni rozbocovac ? No, jestli 60Kc je moc, tak fakt nevim...
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 18:10    Předmět: Citovat
Mi-ro, zatím mám jen laický popis a pár vyžádaných fotek, ze kterých vyčtu jen tolik že televize i s výhybkou (zdroj nastavitelný 4,5 - 12 V) je napojená do průběžné zásuvky, a že to někdy hraje 6 multiplexů bezchybně hodinu, jindy dvacet minut, pak signál vypadne, napájecí zdroj topí a po půlhodinové pauze to zase hraje. Vidím to na přetížený zdroj a vratnou pojistku. Fotku žádné koncové zásuvky nemám, asi tu zásuvku ještě nenašli.
Pamětník, který to dělal, je nedostupný. Mezitím patnáct let neměli televizi, nechyběla jim, zato teď chybí vnoučatům, proto ji koupili. Konektivita HKfreenetu na soustavné sledování ale nestačí.
No nic, budu se k nim muset vypravit, prozvonit si kabely a zařídit se podle toho. Jen kdyby to bylo o něco blíž, než těch nějakých 60 kiláků.
A připravuji se na zásah, při kterém nebude třeba sekat, ale po něm bude můj dotaz zbytečný.
Jo, a jestli mi někdo budete připomínat, že ani doktor by neměl léčit příbuzenstvo, tak tu poučku už znám.
jirika
Založen: Jun 30, 2021
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 20:36    Předmět: Citovat
Napájej zesilovač před rozbočovačem Terox .
Takhle to mám zapojené a všechny TV jedou.
Akorát mám jiný rozbočovač a anténu pletivo se zesilovačem.
 Velikost:  8.56 kB
 Zobrazeno:  134 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 20:59    Předmět: Citovat
Já když jsem dal dva rozbočovače za sebe, tak už mi TV nejely.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 21:54    Předmět: Citovat
To jirika:
Považuji za zbytečné dávat další díl (napaječ) do soustavy, když mám k dispozici napájecí napětí přímo v STB nebo dokonce v TV. A dva rozbočovače, jak kreslíš, nepotřebuji.
Antenu máme asi stejnou (staré polské síto s původním zesilovačem napájeným z STB jen 5V).
Rozbočovač TEROZ (opravuji překlep).
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 22:05    Předmět: Citovat
Která že to televize má možnost napájet anténní zesilovač?
jjilek
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 22:06    Předmět: Citovat
Samsungy, nyní mám smart LG.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 22:09    Předmět: Citovat
Používat pro příjem DVB-T2 polské síto se zesilovačem a ještě k tomu 2 STB Emos považuji již za úmyslně vysoké sebemrskání Very Happy
Strana 1 z 4
