S: výkonový odpory
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 10:11    Předmět: Citovat
V GME maj tyhle https://www.gme.cz/rd-0r33-50w-5
3x87=261 Kč.
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 10:15    Předmět: Citovat
Jestli to má dole napsaných 5A, tak má každej kolem 70W. To by asi při paralelní kombinaci šlo použít. Tyhle odpory mají izolaci jednotlivých závitů oxydací odporovýho drátu, možná by to šlo nepatrně na hřbetě zbrousit a přes objímku ho udělat stavitelnej.
Dej prosím do SZ co bys za oba chtěl.
Díky!
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 10:23    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
3x87=261 Kč.
Já potřebuju výsledek cca 1R/150W. To z těch, co jsi dal odkaz neudělám. Smile
To spíš 3 x 3R3 paralelně. Pokud se s ferdislavem nedohodneme, skončí to asi u nich.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 12:24    Předmět: Citovat
3x0,33=0,99 +- 5%. To ti nevyhovuje?
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 19:50    Předmět: Citovat
No nevyhovuje, já nepotřebuju 50W ale 150W.
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 19:54    Předmět: Citovat
Tak si jich kup 12 a budeš mít ještě 50W rezervu...
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 21:05    Předmět: Citovat
Na 12/24 V jsou nejlepší halogenky. Část energie ti to vysvítí a nemáš hned tolik tepla. Kolem 50 W jedna a je to maličkatý.
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 21:33    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
workhard napsal(a):
Přesně, dej je 4x po 3ks do série a ty trojice 2+2 sério-paralelně a máš 1Ω/200W ...
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 21:52    Předmět: Citovat
Počkaj, v práci kolegovia nejaké tieto ,,rádiotorky" používajú. Len teraz dovolenka. Daj týždeň. Zistím....
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 22:08    Předmět: Citovat
A na co to vlastně potřebuješ? Mám tu odpory z reostatu kroužkového motoru. Drát o průměru cca 2,7mm, jeden váleček má asi 0,9Ω. Dělal jsem z nich i malou kalící pec, těch 150W je ani moc nezahřeje Very Happy
 Velikost:  65.92 kB
 Zobrazeno:  45 krát
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 22:17    Předmět: Citovat
Co se týká složení těch tří rezistorů z GM-ka, tak jsem trochu jiného názoru oproti Vám všem ...
Hodnota rezistorů zapojených sériově se sčítá ...
Hodnota jejich výkonů zapojených sériově se také sčítá ...
Takže výsledek zapojení tří rezistorů je 0,99 ohmu a 150W
"tomasjedno" to vymyslel dobře !!!
Ale pokud má být výsledkem "atomová elektrárna" tak tam "perte" sériové a paralelní kombinace co hrdlo ráčí Sad
Vašek
