Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17802 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 06 2021, 10:15 Předmět:
Jestli to má dole napsaných 5A, tak má každej kolem 70W. To by asi při paralelní kombinaci šlo použít. Tyhle odpory mají izolaci jednotlivých závitů oxydací odporovýho drátu, možná by to šlo nepatrně na hřbetě zbrousit a přes objímku ho udělat stavitelnej.
Dej prosím do SZ co bys za oba chtěl.
Díky! _________________ Jirka
Já potřebuju výsledek cca 1R/150W. To z těch, co jsi dal odkaz neudělám.
To spíš 3 x 3R3 paralelně. Pokud se s ferdislavem nedohodneme, skončí to asi u nich. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31902 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 06 2021, 21:33 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
3x0,33=0,99 +- 5%. To ti nevyhovuje?
Celeron napsal(a):
No nevyhovuje, já nepotřebuju 50W ale 150W.
workhard napsal(a):
Tak si jich kup 12 a budeš mít ještě 50W rezervu...
Přesně, dej je 4x po 3ks do série a ty trojice 2+2 sério-paralelně a máš 1Ω/200W ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: pá srpen 06 2021, 22:08 Předmět:
A na co to vlastně potřebuješ? Mám tu odpory z reostatu kroužkového motoru. Drát o průměru cca 2,7mm, jeden váleček má asi 0,9Ω. Dělal jsem z nich i malou kalící pec, těch 150W je ani moc nezahřeje
