Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3484 Bydliště: SK
Zaslal: út červenec 13 2021, 7:33 Předmět: Pocítač s MB je MS 70-37 ,stále musím nastavovat čas.
Baterka biosu je OK,po nastaveni aktualneho casu dam Pouzit a OK ,ale to nepomaha.Kde moze byt chyba? Mekčen na t neviem na tejto klaversnici napisat, sorry.Ozvem sa az vecer.dik
Kde ten cas nastavujes, v biosu, ve windows nebo kde? Zustane ti tam puvodni cas hned po uprave, po vypnuti compu nebo kdy? Cas se uplne vynuluje nebo ti tam zustane ten puvodni?
Zaslal: út červenec 13 2021, 10:33 Předmět:
Kliknem dole na cas a dam Upravit datum a cas.Vsetko opravim a dam Pouzit a OK ako to robim X krat. Pokial ho nevypnem je vsetko OK .Na tomto PC mi to robi iba ze po znovu zapnuti tam mam 31 dec.2002.Baterka 3V je OK.Musim stlacit aj F1 vzdy ,ako keby bola zla 3V bat.ale ta je 100 procent OK.Roky /10/bolo na tomto PC vsetko OK.Viac az vecer.teraz som nahodov doma.
Aj na zlej baterke nameriaš digi multimetrom naprázdno 3V. Niekoľko krát som sa na tom popálil. Stačí malinkatý odber v mikroA a napätie ide dole. Skús či dá niečo do záťaže, alebo odmeraj na nej napätie priamo v doske.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5008 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út červenec 13 2021, 13:50 Předmět:
CR2032 testujem zásadne krátkym priložením oranžovej LED diódy. Musí svietiť silno.
Raz som mal prípad že baterka bola dobrá ale čas aj tak nedržal. Boli špinavé kontakty pod baterkou, ale vôbec to na nich nebolo vidieť, leskli sa ako nové. Asi niečo priesvitné, alebo sa vyzrážali nejaké kryštáliky soli na povrchu kovu, neviem. Očistenie servisným štetcom pomohlo.
Zaslal: út červenec 13 2021, 20:23 Předmět:
Yes ,PP bol najblizsie ku pravde. nic mu teraz neuslo!!Este raz vsetkym diky.Ja nemem cas vela skusat,myslel som problem nieco soft. pripadne HW.
