Pocítač s MB je MS 70-37 ,stále musím nastavovat čas.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 7:33    Předmět: Pocítač s MB je MS 70-37 ,stále musím nastavovat čas. Citovat
Baterka biosu je OK,po nastaveni aktualneho casu dam Pouzit a OK ,ale to nepomaha.Kde moze byt chyba? Mekčen na t neviem na tejto klaversnici napisat, sorry.Ozvem sa az vecer.dik
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 9:46    Předmět: Citovat
Kde ten cas nastavujes, v biosu, ve windows nebo kde? Zustane ti tam puvodni cas hned po uprave, po vypnuti compu nebo kdy? Cas se uplne vynuluje nebo ti tam zustane ten puvodni?
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 10:31    Předmět: Citovat
Skontrolovat jumper Clear CMOS.
Ako bonus je to na niektorych doskach tak blbo zapojene, ze pri zapnuti napajania (staci 5VSB) s jumperom v polohe Clear zhori dioda.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 10:33    Předmět: Citovat
Kliknem dole na cas a dam Upravit datum a cas.Vsetko opravim a dam Pouzit a OK ako to robim X krat. Pokial ho nevypnem je vsetko OK .Na tomto PC mi to robi iba ze po znovu zapnuti tam mam 31 dec.2002.Baterka 3V je OK.Musim stlacit aj F1 vzdy ,ako keby bola zla 3V bat.ale ta je 100 procent OK.Roky /10/bolo na tomto PC vsetko OK.Viac az vecer.teraz som nahodov doma.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 10:36    Předmět: Citovat
Aj na zlej baterke nameriaš digi multimetrom naprázdno 3V. Niekoľko krát som sa na tom popálil. Stačí malinkatý odber v mikroA a napätie ide dole. Skús či dá niečo do záťaže, alebo odmeraj na nej napätie priamo v doske.
termit256
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 11:21    Předmět: Citovat
Nemas ji tam vrazenou opacne? I to uz jsem videl. V kazdem pripade bych investoval petikacku do nove.
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 13:50    Předmět: Citovat
CR2032 testujem zásadne krátkym priložením oranžovej LED diódy. Musí svietiť silno.
Raz som mal prípad že baterka bola dobrá ale čas aj tak nedržal. Boli špinavé kontakty pod baterkou, ale vôbec to na nich nebolo vidieť, leskli sa ako nové. Asi niečo priesvitné, alebo sa vyzrážali nejaké kryštáliky soli na povrchu kovu, neviem. Očistenie servisným štetcom pomohlo.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2021, 20:23    Předmět: Citovat
Yes ,PP bol najblizsie ku pravde. nic mu teraz neuslo!!Este raz vsetkym diky.Ja nemem cas vela skusat,myslel som problem nieco soft. pripadne HW.
