Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt prosinec 02 2021, 20:02 Předmět: Význam schematické značky
Nevíte, co znamená ta značka "antény" vlevo dole u čísla "16"? Anténa to určitě není, v místě je leda krabice. Podařilo se mi navrtat drát ve zdi, tak studuju, co to vlastně je a kam vede...
Dík
Zaslal: čt prosinec 02 2021, 20:19 Předmět:
Vrata sice anténku mají, ale ta na schématu není. Ta značka antény je i v dalších listech, v šachtě. Jestli to nemůže jako značit prostup do jinýho patra? Vyletěl hlavní chránič a jistič k termostatům. Ty ale po nahození fungují. Do díry jsem se díval a je tam maximálně vidět lehký líznutí drátu, žádnej přímej zásah doprostřed vedení. To je tak, když se spolíhám na to, že od krabic vede vše vodorovně, nebo svisle. Detektor taky nic neodhalil, je to dost hluboko.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 02 2021, 21:34 Předmět:
Trojfázovka se v plánech značí jinak - jako značka pro normální zásuvku, ale s 3x přeškrtnutým přívodem. To co je na plánku si myslím bude souviset s ovládáním, může to bejt kabel k anténě DO vrat a podobně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt prosinec 02 2021, 22:49 Předmět:
Reálnej vzhled je takovej. Vpravo nahoře ta krabice, v ní jsou tři Wagovky a v každé čtyři dráty. Tři vedou po podlaze kolem potrubí nahoru k ní a jeden asi zase nahoru. Z krabice vedou všechny čtyři jednou dírou směrem k potrubí. Nic jinýho vidět není.
Osobně bych to viděl na značku toho prostupu. Jen to nesedí s plánem patra nad garáží, ale to není nic neobvyklýho. Ty plány jsou evidentně jen takový doporučení, jak to mělo být. Mantáci na stavbě dělali podle svýho.
Zaslal: čt prosinec 02 2021, 23:22 Předmět:
V ničem, jen bych rád věděl, co ta značka anténky znamená, když to anténka není. To číslo 16 je prostě okruh číslo 16, kterej vede v domě k termostatům. I v hlavním rozvaděči je to tak označený, takže alespoň toto s plánkem sedí. Jen ta anténa není jasná.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17750 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt prosinec 02 2021, 23:48 Předmět:
Jeden projektant, od kterýho občas něco dělám, takhle označuje vývod pro bifilární topnou rohož. Prostě L, N a PE.
Ale tady to je zjevně něco jinýho. _________________ Jirka
Neexistuje nějaký popis co znamená to číslo 16 (a ostatní čísla)? Když už si někdo dal práci s očíslováním, tak asi měl proto důvod.
Zkusil bych se zeptat na https://www.cadforum.cz jestli tam někdo neví, co by to mohlo být za značku. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
