Význam schematické značky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 20:02    Předmět: Význam schematické značky Citovat
Nevíte, co znamená ta značka "antény" vlevo dole u čísla "16"? Anténa to určitě není, v místě je leda krabice. Podařilo se mi navrtat drát ve zdi, tak studuju, co to vlastně je a kam vede... Evil or Very Mad
Dík
 Velikost:  86.01 kB
 Zobrazeno:  398 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 20:10    Předmět: Citovat
Něco k ovládání garazovych vrat nebo venkovní brány?
Nabíječka elektromobilu Smile ?
forbidden
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 20:19    Předmět: Citovat
Vrata sice anténku mají, ale ta na schématu není. Ta značka antény je i v dalších listech, v šachtě. Jestli to nemůže jako značit prostup do jinýho patra? Vyletěl hlavní chránič a jistič k termostatům. Ty ale po nahození fungují. Do díry jsem se díval a je tam maximálně vidět lehký líznutí drátu, žádnej přímej zásah doprostřed vedení. To je tak, když se spolíhám na to, že od krabic vede vše vodorovně, nebo svisle. Detektor taky nic neodhalil, je to dost hluboko.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 21:17    Předmět: Citovat
Já bych to bral (taky to tak i značím) jako vstup pro nějaké připojení.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 21:23    Předmět: Citovat
Nie je to 3f zásuvka- krabica? Niekde som to mal nakreslené na mieste kde má byt elektrický kotol.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 21:34    Předmět: Citovat
Trojfázovka se v plánech značí jinak - jako značka pro normální zásuvku, ale s 3x přeškrtnutým přívodem. To co je na plánku si myslím bude souviset s ovládáním, může to bejt kabel k anténě DO vrat a podobně.
procesor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 21:42    Předmět: Citovat
Asi to bol naznačený prijímač pre DO kotla Sad
forbidden
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 22:49    Předmět: Citovat
Reálnej vzhled je takovej. Vpravo nahoře ta krabice, v ní jsou tři Wagovky a v každé čtyři dráty. Tři vedou po podlaze kolem potrubí nahoru k ní a jeden asi zase nahoru. Z krabice vedou všechny čtyři jednou dírou směrem k potrubí. Nic jinýho vidět není.
Osobně bych to viděl na značku toho prostupu. Jen to nesedí s plánem patra nad garáží, ale to není nic neobvyklýho. Ty plány jsou evidentně jen takový doporučení, jak to mělo být. Mantáci na stavbě dělali podle svýho.
 Velikost:  179.86 kB
 Zobrazeno:  193 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 23:18    Předmět: Citovat
A v čom je problém?
forbidden
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 23:22    Předmět: Citovat
V ničem, jen bych rád věděl, co ta značka anténky znamená, když to anténka není. To číslo 16 je prostě okruh číslo 16, kterej vede v domě k termostatům. I v hlavním rozvaděči je to tak označený, takže alespoň toto s plánkem sedí. Jen ta anténa není jasná.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 23:48    Předmět: Citovat
Jeden projektant, od kterýho občas něco dělám, takhle označuje vývod pro bifilární topnou rohož. Prostě L, N a PE.
Ale tady to je zjevně něco jinýho.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 4:23    Předmět: Citovat
Neexistuje nějaký popis co znamená to číslo 16 (a ostatní čísla)? Když už si někdo dal práci s očíslováním, tak asi měl proto důvod.
Zkusil bych se zeptat na https://www.cadforum.cz jestli tam někdo neví, co by to mohlo být za značku.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 5:14    Předmět: Citovat
Pokud je symbol ve čtverečku tak to je anténa. Pokud je zakreslen ve vedení tak jak tady, tak takto se značí trojitý vývod.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 8:28    Předmět: Citovat
Trojitý vývod, 16 je číslo obvodu.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 15:40    Předmět: Citovat
Ještě dodám že číslo schematické značky podle ČSN je 211-01-17
