Zaslal: pá duben 02 2021, 8:48 Předmět: spínaný zdroj (adaptér k NTB) dává větší napětí
Dobrý den, mám prosbu, potřebuji ke svému monitoru nový zdroj 19V 3A. Mám tu jeden, který ovšem místo uvedených 19V má na výstupu 19,8V (měřeno dvěmi různými voltmetry
Jsou měniče na základních deskách monitorů atd. na toto uzpůsobené?
Nerad bych jej odpálil :/
Pokud by platila tolerance +-5% tak i tímto vyšším napětím byla splněna
Naposledy upravil aligator dne pá duben 02 2021, 8:50, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 02 2021, 8:50 Předmět:
Necelých 5% odchylka není nic, s čím by si monitor neporadil. Vůbec to neřeš a klidně zdroj připoj. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá duben 02 2021, 21:06 Předmět:
Ještě by bylo vhodné pro jistotu před připojením zkontrolovat polaritu v napájecím konektoru monitoru a adaptéru. Už jsem se setkal s adaptérem co měl na obalu konektoru plus
