spínaný zdroj (adaptér k NTB) dává větší napětí
aligator
Založen: Nov 24, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 8:48    Předmět: spínaný zdroj (adaptér k NTB) dává větší napětí Citovat
Dobrý den, mám prosbu, potřebuji ke svému monitoru nový zdroj 19V 3A. Mám tu jeden, který ovšem místo uvedených 19V má na výstupu 19,8V (měřeno dvěmi různými voltmetry
Jsou měniče na základních deskách monitorů atd. na toto uzpůsobené?
Nerad bych jej odpálil :/
Pokud by platila tolerance +-5% tak i tímto vyšším napětím byla splněna
Naposledy upravil aligator dne pá duben 02 2021, 8:50, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 8:50    Předmět: Citovat
Necelých 5% odchylka není nic, s čím by si monitor neporadil. Vůbec to neřeš a klidně zdroj připoj.
aligator
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 8:51    Předmět: Citovat
děkuji mnohokrát Smile
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 21:06    Předmět: Citovat
Ještě by bylo vhodné pro jistotu před připojením zkontrolovat polaritu v napájecím konektoru monitoru a adaptéru. Už jsem se setkal s adaptérem co měl na obalu konektoru plus Sad
Vašek
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 21:13    Předmět: Citovat
Pri notebookoch aj monitoroch je vonku vzdy minus.
